cesión de excitación
L
Le
Hola,
Soy nuevo en HFSS, me gustaría añadir la excitación de antena plana.Sin embargo, he encontrado muchos errores y advertencias.Mis preguntas son
1.¿Qué debo utilizar: puerto Lumped o una onda del puerto
2.Para el puerto Lumpur, me asignó superficie rectangular de ser tocado con la antena del punto de alimentación, el error es "No se puede resolver" LumpPort1 "con material anisotrópico y el material con pérdida en el mismo puerto"
3.Entonces, estoy usando una cara de alimentación de la antena como un puerto globalizado, el error es "LumpPort1" está mal configurado.Una fuente de diferencias será en cortocircuito por los conductores ".
¿Podría alguno darme alguna idea sobre esto?Me gustaría asignar 50ohm puerto de excitación a mi diseño de la antena plana, cualquier idea o un ejemplo de esto.
Saludos cordiales,
Le ^. ^
Echa un vistazo en el pdf adjunto.Debe aportar las soluciones.
-svarun
Usted puede encontrar algunos ejemplos en la web y los siguen.
Hola:
usted debe determinar en primer lugar, qué tipo de alimentación de línea que desea utilizar.Si utiliza el puerto de onda para el puerto de alimentación es suficiente para que usted sólo especificando la puerta de entrada de la onda, pero si se utiliza el puerto globalizado debe definir un poco más de parámetro.
Para más detalles puede accsess algún ejemplo visual haciendo clic derecho sobre la parte inferior del medio ambiente en general de HFSS 8,0 desde su menú de ayuda.
buena suerte.
