CCT MWS simulación de microcinta patc antena
L
leony
Soy un nuevo usuario de CCT MWS 5.Tengo que aprender a simular una antena rectangular patc con microcinta feed.Tutorial línea del programa es acerca de cómo diseñar y simular de circular con coaxial feed.And no hay ninguna línea de ayuda sobre feeds.If usted tiene cualquier vínculo o tutorial sobre mi diseño,
voy a ser muy agradecidos.
Gracias por tu ayuda.
Hola leony
en el directorio hay ejemplos de simulación de microcinta parche antena
PL
Gracias, pero este ejemplo se trata de la alimentación coaxial de la técnica con una circular patch.I quieren aprender a diseñar un parche rectangular con una línea microcinta feed.Can i encontrar también en los ejemplos de este directorio?
Me enteré de la respuesta de la pregunta above.But ahora estoy en problemas con el optimizador tool.I no podía entender la manera cómo optimizes.I definir el parámetro y darle un nombre y el valor, pero no entiendo cómo hacer un nombre relación con la forma i drew.Please CCT masters.Help mí.
Hello.I calculado las dimensiones de la antena de parche microcinta también el punto de alimentación utilizando formulas.The única objeción para mí fue el radio interior y exterior del punto de alimentación (yo uso la alimentación coaxial). No podía encontrar la forma de calcularlos.
Y la antena i construido con los parámetros i founded.I dar algunos valores de radio de la antena y calculado en el 2,4 Ghz.But no es sorprendente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
s-parámetros que se obtienen no good.I no pudo encontrar la manera de cómo corregir it.Also i no pudo obtener de 50 ohmios línea impedance.Any sugerencias?I si alguien quiere puede enviar todos los project.It es importante para me.Thanks por su ayuda.
Hola leony,
Parece que usted podría tener dos problemas,
voy a tratar de ayudar a:
1.Diseño de 50ohm coaxial dimensiones mediante la siguiente fórmula:
Zo = (60 / √ ε) × ln (D / (d * ks)),
D = diámetro exterior aislante
d = diámetro interior de orquesta
ks = factor de dureza coaxial (obtenidos a partir de la ficha de datos de fabricante)
2.Compruebe el puerto de CCT calcula la impedancia:
Usted puede hacer esto va a 2D resultados-> Puertos-> Puerto "x" -> e "x"
O bien, los resultados 1D> SmithChart-> mirar en la esquina superior derecha, usted debe ser capaz de ver la normalización de la impedancia de la tabla, que es Zo.
3.Si 1 es u Ok, pero todavía no puede alcanzar el 50 ohmios, el problema puede ser el resultado de la mala mallado.
Haga doble clic en el aislante -> clic derecho-> propiedades de malla-> dividir, al menos 1 / 10 de su diámetro en la longitud y anchura las dimensiones, la altura deberá ser de al menos tres pasos de malla (sólo desde mi experiencia).
Buena suerte,
P.
Hola,
En MWS CCT:
¿Qué significa este mensaje:
"Hoja de organismo será ignorado".
¿Quiere decir eso que no puedo utilizar la estructura de espesor cero (infinitamente delgadas microcinta) como PEC.
Muchas gracias.
