Cambiar el modo de cargador de batería, UC3909
E
eem2am
Hola
Estoy haciendo el cargador de la batería de conmutación con UC3909Hoja de datos:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3909.pdf
en la página 8, la figura 3, se muestra el diagrama del circuito
Tengo 2 de qu ...
1.¿Por qué utilizar una bobina de auxiliares de suministro de la UC3909.-Seguro que sólo deben poder del UC3909 de la bobina secundaria que se conecta a la batería?
2.En cuanto a la bobina auxiliar que suministra el UC3909 (y también la que proporciona el PWM primaria )...... cuando el sistema entra en modo de carga lenta ...... apenas será el suministro de corriente a todos .. . por lo tanto el ciclo de trabajo PWM será baja y las tensiones en las bobinas auxiliares de distancia se reducirá a inútiles tensiones ..... cómo se puede evitar esto?
gratitud a todos los super repliers
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/58479/g_-_550x412_-_s_58479x20141013145651_0.png" alt="image" />W połowie maja firma Google przegrała w sądzie spór o tzw. prawo do bycia zapomnianym. Po dwóch tygodniach przedstawiła odpowiedni formularz, który umożliwia nam wysłanie wniosku o usunięcie z wyników wyszukiwania wzmianek na nasz temat, oraz stron, które takie informacje zawierają. Teraz możemy dowiedzieć się, jak wiele żądań otrzymało Google i jak wiele stron zostało z wyszukiwarki usuniętych.…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/pxtDx9Hb_jg" height="1" width="1"/>
Read more...
Ellos utilizan una bobina auxiliar para aislar la fuente de la batería y la oferta de la PWM y UC3909.Creo que utilizan esta técnica para el peor de los casos.
Si simplemente el poder del 3909 de la fuente de la batería, lo que si los terminales de la batería está en cortocircuito entonces el 3909 no tendrá el poder también.
Mira la resistencia y la capacidad después de la bobina de suministro de la batería.Actúa como un pre-carga, que es esencial cuando la carga en el modo de goteo o sin carga en absoluto.Se mantiene la tensión en todas las bobinas secundarias.
gran agradecimiento por su respuesta.
-Me preocupa sin embargo que todavía creo que el uc3909 podría ser suministrada por la bobina secundaria que carga la batería?
Además, cuando el sistema se apaga .. la batería sólo se descarga a través del diodo y en la resistencia que es a través de la bobina auxiliar que tienen el suministro de la UC3909.
No puedo entenderlo.
Además, yo también estoy preocupado como yo todavía no puedo ver el punto de suministro de la UC3909 de la bobina secundaria de otros.-sólo puede ser suministrada por la bobina secundaria principal?
