CADENA SCAN para 3 reloj.
V
VitalyM4
Hola a todos!
Tengo el diseño que tiene 3 diferentes relojes.Quiero
la cadena de exploración 3 - 1 por dominio de reloj,
por lo que tengo que MUX relojes.
Cómo encargar DFT 3 para crear
la cadena de exploración?Debo crear 3 protocolos de ensayo y que el reloj me debe describir allí, el reloj o un reloj de prueba necesarios para el funcionamiento normal?
No he conectado nula en los puertos RTL-SCAN_IN_CLK, SCAN_IN_EXTCLK, SCAN_IN_DCLK como prueba de los insumos.
SCAN_EN_CLK, SCAN_EN_EXTCLK, como prueba SCAN_EN_DCLK permitir.
SCAN_OUT_CLK, SCAN_OUT_EXTCLK, SCAN_OUT_DCLK como prueba los resultados.
¿Hay algún uso para la conexión de las cadenas de la exploración?
Saludos cordiales.
Creo que usted puede usar los siguientes comandos
añadir alfileres chain1 exploración scan_input1_pin scan_output1_pin-reloj pin_name1
añadir alfileres chain2 exploración scan_input2_pin scan_output2_pin-reloj pin_name2
añadir alfileres chain3 exploración scan_input3_pin scan_output3_pin-reloj pin_name3
Puede utilizar
insertar número de prueba lógica opción para especificar el número exacto de las cadenas de exploración que desea que en este caso sería 3.
Todos estos son aplicables si usted está utilizando dftadvisor.Pero también otras herramientas similares probablemente habría comandos.
Se espera que esto ayude.
Aravind -Creado después de 2 minutos:También creo que por defecto asigna DFTAdvisor diferentes cadenas de exploración para los diferentes dominios de reloj.Por lo tanto, podría asignar 3 cadenas de exploración sin que tenga que especificar que el número de cadenas de exploración.Pero siempre su mejor especificar si es particular, sobre el número de cadenas de exploración.
Compilador para DFT usted no necesita hacer nada que la herramienta lo hará por sí mismo.
Definir los tres relojes, por defecto, el número de cadenas es igual al número de dominios de reloj.Una cosa para notar es que si tiene posedge y negedge flops en un reloj se convierte en reloj de dominios para DFTC.
Para guiar la herramienta a utilizar la exploración de puerto utiliza el comando
set_scan_path ch1 visión especificaciones
de barrido-data_in <>-scan_data_out <>
set_scan_path ch2 visión especificaciones
set_scan_path CH3-ver especificaciones-scan-data_in <>-scan_data_out <>
Tengo una duda.Aunque tienen tres u reloj dominio u puede ir para un solo escaneo cadena ....wht único que está mal en la cadena?
u have escanear un reloj rito?
shiv_emf escribió:
Tengo una duda.
wht único que está mal en la cadena?u have escanear un reloj rito?
VitalyM4 escribió:shiv_emf escribió:
Tengo una duda.
