cable para el cable de telepphone ehternet
O
Osama Ahmed
Queridos todosAhora tengo un cable de 50 pares de teléfono, ¿puedo tomar 4 parejas (o sólo 2 pares) y utilizarlo para hacer un cable de Ethernetgracias
adiós
Hola,
¿Cuál es su distancia y ancho de banda de red pls?.
Para distancias cortas como 100 metros (s) que debe ser posible, pero depende de tu ancho de banda de red y tipo de cable (como capacidad de tu fuente) ...
K.
Cables de teléfono estándar son casi cumplen con la especificación CAT III.Así que usted puede hacer referencia a un máximo de Ethernet respectivos.las especificaciones de longitud y la experiencia empírica.
Estimado FVM,
"Lo lamento, pero estándar es relativo!Lo que para nosotros es Alldays Thema, para otros sólo un sueño (tal vez) ...
En muchos países más se puede encontrar sólo "(muy) viejo estilo" cables_ este cable de 50 pares de teléfono indican para mí lo mismo, su no es tal vez una de plástico aislado ...
Los cables de edad para utilizar prácticamente en la banda paar cien KHz solamente.
Incluso, como usted escribió: es intentar algunos experimentos!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />K.
Cita:
He trabajado hace 30 años wid cables de PPH, los highbandwith es posible hacer una "sintonía" de 108 KHz multiportador sistemas de amortiguación de poner fin a su ...
Se ha tenido en todas las distancias amplificadores de 8 / 12 km, las dependencias por ancho de banda.
K.
Sí, ya veo.Pero creo que es lo mismo con los cables de hoy.Pueden llevar las señales de DSL de alta frecuencia con atenuación enorme
y un ecualizador compleja de unos pocos km al máximo.10BASE-T significa 5 MHz de ancho de banda de la señal más de 100 millones solamente, con
moderada atenuación.De 100 obras MBit sobre unos 10 m de acuerdo a mi experiencia.
bien
está llena de jalea de 50 pares de cable telefónico, cable muy nueva y no de edad, por 100 Mbps Ethernet LAN, así que lo que para 50 metros y 100 metros y 300 metros
gracias a todos
adiós
Luego aplicarlo pls, no te preocupes / hesitate_be activo!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Para su dicha de 100 metros debería funcionar ...
En todos los casos mi pregunta dice: ¿cuál es tu ancho de banda de red?
K.
debe trabajar para 10 Base T
que debería funcionar para el 100 base T, si se utiliza un concentrador
que no debe trabajar con T de 100 o 1000 de base, ya que puede usar un interruptor que está más en relación con la calidad del cable.
recuerdos,
Kripton2035 escribió:
... no debe trabajar con T de 100 o 1000 de base, ya que puede usar un interruptor que está más en relación con la calidad del cable.
recuerdos,
Entiendo que Kripton2035 diferenciación entre centro y cambiar las redes basadas en realidad es el sentido de half-duplex
frente a la comunicación full-duplex.Esto tiene sentido, porque la tolerancia es diferente diafonía entre ambos casos.Desgraciadamente,
Nunca vi a un 100BASE-TX, aunque un enlace HDX 100 Mbps es básicamente siempre como una opción.
Por el IEEE 802.3, 100BASE-TX segmentos están limitados a 100 metros (como 10BASE-T), pero requiere cable CAT-5, en contraste con CAT-3.
Que ya he mencionado, que creo que los cables de teléfono del día de hoy son casi equivalentes a CAT-3.Sin embargo, no son por el fabricante
pliego de condiciones, y son sin duda mucho peor que el CAT-5.Así que dudo, que el 100 m 100BASE-TX es fiable, si se trabaja
en absoluto.Pero usted debe probar.
Como observación lado, interruptores de PC, así como centros / tienen la característica básica de la negociación de una velocidad de enlace de acuerdo con la
el hardware existente.Lamentablemente, el protocolo de negociación no es la prueba de la calidad del cable y totalmente realizado a 10 Mbps.
Así que si tienes una mala conexión de cables, que no puede alcanzar 100 Mbps o alcanzar con muchos errores de transmisión, la conexión
ya sea completa o no está bloqueado debido a las retransmisiones permanente.En este caso, descalificación de la configuración de una
inter pares a 10 Mbps es la única manera de conectarse.
>> "En este caso, la descalificación de la configuración de un punto a 10 Mbps es la única manera de conectarse."
O Trys experimentando con algunos impedancias se definen a known._apply algunos potenciómetros / resistencias en el rango de 100 a 700 ohmios como las terminaciones, pero tal vez esto es complejo?para él ..
K.
