Cable de pruebas de RF
J
jayleung
Hola a todos.Tengo una pregunta sobre el cable de pruebas de RF.Voy a hacer un prototipo de una antena.El dispositivo de prueba es el analizador de red con conector SMA.
Me pregunto qué tipo (modelo) del cable de pruebas de RF que puede utilizar.
El cable debe prefieren tener un extremo con conector SMA, y el otro extremo con el fin calvo, lo que significa que el conductor interno del cable puede ser extendido a ser soldado en la alimentación de la antena, y el conductor externo se pueden soldar en el suelo PCB .
Cualquier referencia será apreciada.Gracias.
Depende de muchas cosas, pero principalmente en la frecuencia.
Si la frecuencia es inferior a 1 GHz que puede utilizar un cable RG142, después de 1 GHz y utilizar un cable semirrígido como UT141.
De todas formas para hacer esto por las frecuencias superiores a 1 GHz, depende de muchos otros parámetros, como la longitud expuesta, soldadura, flujo, etc
Mandi
Hola, Mandi.Mi proyecto es trabajar bajo 3GHz.Y el cable debe ser fácil de doblar.La longitud expuesta conductor interior no es muy larga.Sólo quiero soldar el conductor interno y la alimentación de la antena.Entonces, ¿tiene alguna recomendación de los cables?Muchas gracias por su ayuda.
RG común, doble trenzado de cables coaxiales pueden ser utilizados hasta 5 GHz.
De fase y estabilidad de nivel no son excelentes, pero a menudo lo suficientemente bueno.
Para la solución istancia, RG142 (PTFE) o RG223 (PE) son fáciles de conectar, barato y ligero.
Además, su velocidad es muy Kown para que pueda ampliar el puerto AVN lo largo del cable.
Estoy bastante seguro de una calibración TRL se podía hacer aquí hasta el final de su cable de alimentación.Usted puede utilizar ambos métodos.Usted puede agregar un retraso directamente al analizador de red para girar la impedancia en el lugar adecuado, lo que anularía los efectos de que el cable de alimentación.
Estoy un poco oxidado y no han hecho esto durante 15 años, así que puede haber cometido un error.
usted puede utilizar cualquier cable, tendrá todo el tiempo que usted AVN calibrar con él.
Creo que el mejor cable RG142, pero puede utilizar también RG55, si el cable que se necesita es corto utilizar un semi-rígido.
Gracias por todo tu respuesta chicos.Éstos son algunos de mis preguntas sobre el cable:
1.Entonces, ¿dónde puedo hacer un pedido de cable de los 142 RG?Sólo necesito varias piezas de 1 'de cables, y mi presupuesto es poco ...
2.¿Son ya conectado al conector SMA?
3.Si no, ¿qué tipo de conector SMA debo utilizar?
4.¿Qué tipo de herramienta debo utilizar para conectar el conector SMA a los cables?
Gracias de antemano
Jayleung, no sé si usted es un estudiante o una empresa o donde usted vive, sino como un estudiante probablemente podría conseguir un proveedor o la empresa para donar a tus necesidades y pon los conectores.Pueden, incluso, posiblemente, instálelos.La instalación puede ser una experiencia de aprendizaje muy fuerte, así!
Hola, Samurai.Sí, soy un estudiante en EE.UU..En realidad, he instalado los conectores SMA para el cable antes de seguir a mis compañeros en nuestros laboratorios.
Sin embargo, desde ahora mismo a ese tipo se han graduado, no sé donde se ordenó que tipo de cable.
En realidad, el cable que se ha utilizado antes sin trenza de cobre, pero sólido como fuera de alrededor del conductor.Y yo sólo tiene que utilizar un cuchillo para cortar una parte del escudo exterior de cobre y aislador a cabo y soldar el conector SMA en él.
Y puesto que todos los cables de tipo RG son el tipo de trenza, yo realmente no sé qué tipo de cable es.
Si alguien lo está haciendo el prototipo de antena antes, por favor ayuda.
Bueno, ahora su ingeniero.Una gran parte de las piezas es de caza.Se tarda mucho tiempo ......Cables de Google.Si desea semi-rígida, pues hay empresas que hay.El representante le ayudará a conseguir lo que quieres.Apuesto a que si usted llama el representante local de Agilent, se lo diría a quién llamar o le dará cable.Pregunte a un profesor por un representante local!Ir a la rfglobalnet o rfcafe.
Jayleung, gracias por el "ayudado" pulsaciones de botón, me parece que no puede ser capaz de encontrar ese botón cuando quiero empujar a la gente.¿Puede decirme dónde se encuentra?¿Es el botón de donaciones?
GraciasAlta después de 3 horas 9 minutos:encontrado.Yo no he creado los puestos, así que no pude ver el botón.
Si alguien te ayudó, utilice este botón para enviar automático, gracias mensaje y añadir 3 puntos (de edaboard.com del banco) para los útiles seleccionados.
Este botón sólo es visible para la persona que creó tema y se puede utilizar sólo una por mensaje de ayuda.Esta es una gran manera para que, gracias - sólo un clic.Rango especial con los miembros más útiles, se creará en breve.
Hola, Samurai_Neophite.Derecho, sólo presione el botón "me ha ayudado" de abajo para su información.
Por último, me parece que no sólo debe utilizar "cable coaxial" para buscar, pero "semi-rígida de cable" con su recuerda ~
