caída de la luz en el foto diodo y el transistor
E
electronics_kumar
en donde la luz debe caer en la foto .. transistor en unión emisora base o unión de colector base?
para el diodo foto, si se trata de la unión o de cualquier otro lugar que la salida ...?Entonces, ¿qué es el mejor punto para una mejor eficiencia de diodos y transistores foto .. ¿Qué es el factor que decide que mejor punto para que la luz se centra ????????
Fototransistor Respuesta de frecuencia
Todos los fotosensores de silicio (fototransistores, etc) responder a todo el intervalo de la radiación visible, así como a los infrarrojos.De hecho, todos los diodos, transistores, DARLINGTONS, triacs, etc tienen la misma base de respuesta de frecuencia de radiación.Esta picos de respuesta en el rango infrarrojo.
Por ello, los fabricantes ofrecen los diodos emisores de infrarrojos.Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido, mediante el uso de un emisor con el mejor partido a la respuesta fototransistor.Sin embargo, tenga en cuenta la respuesta es muy amplia y prácticamente cualquier fuente de luz va a funcionar.
Básicamente, un fototransistor puede ser cualquier transistor bipolar con un caso transparente.Hay algunas variaciones proporcionan ventajas.Por ejemplo, una lente de enfoque puede ser construido en el caso de la sensibilidad direccional.Recubrimientos se pueden aplicar para bloquear algunas longitudes de onda superior o inferior.El transistor se puede proporcionar mayor ganancia, o de mayor frecuencia, o una capacidad más baja, etc
Un Experimento Fototransistor
Como un experimento, retire la tapa de metal en un transistor de energía bastante grande.Usted debe usar una sierra o herramienta Dremel.Corte cuidadosamente alrededor del transistor hasta que pueda levantar la tapa de metal apagado del transistor.
No destruir lo que está dentro de la caja!Este es el chip de silicio y es lo que usted necesita para este experimento.
Conecte su actual lectura del medidor a dos de los terminales de los transistores.Ajustar el medidor a un valor de corriente baja, digamos, unos cuantos miliamperios.Entonces, una linterna fuerte directamente en el chip expuestos.O, mejor aún, colocar la ficha y la conexión de metro bajo el sol caliente directa.
Usted debe ver la lectura actual del medidor.Si no, el cambio de su medidor lleva a otras dos terminales en el transistor.En algunos casos, puede que necesite utilizar una llama pequeña como una fuente de luz, como un partido de la cocina o la vela.
La razón para sugerir la luz solar o una llama pequeña es que cuando la luz de los éxitos de longitud de onda adecuada un material semiconductor como una unión PN o NP, aumenta la concentración de portadores de carga.Brillante luz del sol tiene tanto visible e infrarroja frecuencias en un amplio espectro, y un objeto en llamas (como un partido) también se irradia frecuencias visibles e infrarrojos.
Cómo funciona
El funcionamiento real de un fototransistor depende de la disposición de polarización y la frecuencia de la luz.Por ejemplo, si una unión PN está polarizado, el aumento de corriente a través de las uniones debido a la luz incidente será relativamente insignificante.Por otra parte, si la unión misma polarización inversa, el aumento en el flujo de corriente será considerable y está en función de la intensidad de la luz.Por lo tanto, la polarización inversa es el modo normal de funcionamiento.
Ahora bien, si la unión PN es el diodo colector-base de un transistor bipolar, la luz, la corriente inducida sustituye eficazmente la corriente de base.El cable de la base física del transistor se puede dejar como un terminal abierto, o se puede utilizar a un sesgo a un nivel de estado estacionario.Es la naturaleza de los transistores que un cambio en la corriente de base puede causar un cambio significativo (aumento) de Collor actual.Por lo tanto, la estimulación de luz provoca un cambio en la corriente de base, que a su vez provoca un aumento mayor en el colector actual y, teniendo en cuenta la ganancia de corriente (HFE), un aumento bastante grande en eso.
Todos los datos se copian.
TEE el EDE
