C de AVR de interrupción
D
david90
¿cómo es que la interrupción del código fuente a continuación no se rompe?¿Me estoy perdiendo algo?Sólo quiero que inc.var "a" cada vez que hay un cambio en el pin int 4.Esto es para 2313 btw.
# include <avr/io.h>
# include <avr/interrupt.h>
# include <avr/signal.h>
int a = 1, B = 0;
De interrupción (SIG_INTERRUPT1)
a ;
void main (void)
DDRD = 0;
mientras que (1)
b = a;
También debe establecer los bits correspondientes en los registros de control de periféricos para configurar el sistema de interrupciones y permitir que las interrupciones.
¿por qué no el resultado de la variable "a" en el controlador de interrupciones obtener la transferencia a la variable B de la b = a la instrucción en el programa principal?b variable siempre cero, como si "a" nunca es el cambio
¿Cuáles son algunas maneras para el rebote de un interruptor utilizando MCU?
ir a la CAVR y el compilador de iccavr luego generar cocde automática generar código C, entonces u encontrar el código de ejemplo.o bien u obtener el proyecto de ejemplo en grandes
http://www.avrfreaks.net/
Si se está usando avr-gcc o (WinAVR)
1: en lugar de señal de interrupción
De la señal desactiva interruppts mientras está en la señal de rutina, mientras que la interrupción es interrumpible.
2: para asegurarse de que el compilador de cambios de las variables, es decir, declarar su volátiles.volatile int a = 0, b = 1;
3: Tal vez un vistazo a www.avrbeginners.net, han som intros agradable al AVR
/ Bingo
refiriéndose a la b = un problema
Es mejor utilizar punteros en lugar de variables Global.
Podría ser un ámbito de aplicación / pila de memoria problema.
¿Habría algún problema si uso un cable de 5 metros para conectar una señal desde el pin AVR a otro circuito digital?¿Existe un límite a la duración del alambre puede ser?
