Cómo transferir datos a un servidor en una conexión GPRS?
F
formate_mind
Quiero preguntar acerca de un problema u obtener en el uso de una aplicación que utilice GPRS M2M MÓDULO
Estoy utilizando NOKIA N12 GSM / GPRS módulomi objetivo es la aplicación para usar este módulo para la transferencia de datos de micro-controlador a un servidor en NET o enviar estos datos por email
Estoy trabajando ahora sobre la forma de transferencia de datos al servidor, pero tengo algunos problemas:
i han establecido una conexión GPRS
pero no sé cómo transferir los datos al servidor?
podría alguien puede ayudar me plz?
En primer lugar algunas de las preguntas.
Do U tiene un servidor que se puede ver qué U enviar?Si no, pls, hágamelo saber y me puede enviar u una aplicación se ejecute en un ordenador.
Una vez que su servidor lisnten al puerto que especifique, puede utilizar uno u comando AT de U que especificar el número de bytes que se va a enviar.Luego de escribir los caracteres y cuando haya terminado el recuento, el paquete se sended.
gracias por ur respuesta
pero no tengo un servidor
u podrían enviarme la aplicación PLZ
gracias de nuevo
He usado y funciona bien.SIMCOM lo lleva a hacer la prueba, pero deben trabajar con el módulo.
Saludos cordialesCreado después de 16 minutos:Estaba tratando de descargar un archivo descargado de I'VE EDABOARD.
IR A LA SIGUIENTE LING y descargue el archivo SERVER.ZIP
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=965807 # 965807
