Cómo reducir el ruido del motor de paso?
S
Sobakava
Estoy usando paso 400 / r motor paso a paso en mi diseño.¿Cómo puedo reducir
ruido mecánico en mi sistema?Motor mueve una plataforma en
vertical.
¿Es posible reducir el ruido en forma electrónicos?Puede estar dando
pulsos redondeado a motor???alguna idea?
¿Puede usted compartir el diseño (circuito)?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Sorprendido" border="0" />
Microstep el motor (se requiere un circuito de control complicados) que reduce el stepsize.
No opere en una resonancia mecánica, si es posible.
Hola Sobakava,
Hay varias posibilidades para reducir el ruido de pasos.
Cuando el paso a paso se está moviendo por el simple hecho de cambiar de la primera fase y luego otro y así sucesivamente, se obtiene un alto par ondulación en cuenta el principio de el paso a paso.
Para las aplicaciones con menos onda que existen formas de controlar el paso a paso a la mitad, quater, o microstep.
Esto significa que cuando normalmente sólo una bobina del paso a paso está activo, en los otros estados hay más de las dos vueltas de tiempo activo.Cada uno en sólo hasta cierto punto.La corriente de un devanado se desvanecen sin la corriente de otro devanado se fade in El rotor de los pasos que habrá de saltar de una posición a otra sin problemas, pero a su vez allí.
(Este es un ejemplo de un componente para eso)
http://www.national.com/pf/LM/LMD18245.html
La idea de "pulsos redondeada" es un poco complicado.Cuando se utiliza el control de lineales en lugar de PWM tendrá una disipación de potencia de alta en la sección de potencia.(peor eficiencia)Espero que ayude,
Aoxomox
