cómo medir la ganancia de
S
snkhan
Hola
¿Cómo se puede medir la ganancia de una antena en una cámara de anheonic.Dado que la ganancia es la medida de la energía de RF en una dirección específica reletive a isotrop o λ / 2 de la antena, que hacen scnece una ganancia de xdBi para la antena directiva.
¿Qué hay de ganancia de 5dBi de ganancia (F: 2 ~ 7GHZ) para una antena con UWB patrón de radiación azimutal.
Existen 2 métodos para obtener MEDICIÓN
1) Método Absoluto
Método de comparación 2)
Para obtener más volver a Balanis o Kraus o mediciones en stuszman capítulo.
Unfortunaly que no los tienen.Can u brevemente explicarlo.
Gracias
Método 2:
1.uso de una antena de cuerno estándar para comprobar la powe.Since TX las especificaciones de la bocina se menciona sobre su frecuencia frente a la ganancia.
Oye, tienes-32dBm usando un cuerno de transmitir
Y el cuerno ha 8dBi ganancia.
Así que, por simple cálculo, el 0dBi se espera si el DUT proporcionar 40dBmAlta después de 5 minutos:2.uso de una antena monopolo para comprobar la potencia TX
decir, el DUT está trabajando en 2.4G.Hacer un monopolo que es mejor para 2,4 G y comprobar la potencia de transmisión en la cámara.
Si la potencia recibida es 40dBm, entonces 40dBm es una referencia de 0dBi.
A continuación, poner el dispositivo bajo prueba en la cámara, la potencia de transmisión y leer el recibir el poder,
Si la potencia recibida es-44dBm, el DUT proporciona así-4dBi ganancia.
