Cómo hacer coincidir los dos primeros caracteres de shell de Unix C?
T
tony_taoyh
Durante mi configuración del entorno de simulación,
Quiero utilizar UNIX C shell.
Ahora tengo una variable:
AA set = "- EFGH abcd"
Entonces, ¿cómo usar el shell C para decidir la variable es trando con "--",
muchas gracias.
Aquí hay un script de ejemploCódigo:
#! / bin / csh-f
AA set = "- EFGH abcd";
echo $ AA
if ( "$ aa" = ~ --*) entonces
echo "coincidencia encontrada";
algo más
echo "No Match";
endif
Sí, se puede trabajar ...
El * en:
if ($ linea = ~ --*) es importante.
Muchas gracias.
Saludos cordiales,
Tony
Trate de usar Perl, es mucho más potente para este tipo de tareas.
Déjeme darle un ejemplo:
# / bin / perl-w
use strict;
my $ archivo = "yourfile";
my $ outfile = "myOutputFile";
open (FH, "$ archivo") or die "No se puede abrir $ archivo";
abierto (FHO, "$ fichero-") or die "no se puede abrir $ OUTFILE";
while (<FH>) (
# # Cualquiera de las pautas de aquí!!
if (/^--/) (
print "patrón emparejado. \ n";
FHO de impresión ""% $ l% l "; # # poner nada en su archivo de salida.
else (
print "match did'nt patrón \ n";
FH estrecha;
exit 0;
Recuerdos,
rprince006
Sí, por favor, a su vez a perl.
CSH no es apto para la programación.
Consulta la "programación CSH nocivos" en google.You conseguiremos la respuesta por qué csh no es apto para progarmming
