cómo borrar la configuración y violaciónes espera?
L
ls000rhb
¿Hay algún método simple y eficiente?
Si usted tiene un presupuesto de frecuencia fija, la primera opción suele ser volver a particionar el diseño, o aumentar el esfuerzo de compilación.Volviendo al código, o incluso cambiar a una mejor biblioteca son después de las medidas.
Para la fijación de violaciónes de configuración que necesita para reducir la frecuencia de la el diseño, se sintetizar el diseño de nuevo con las limitaciones vez.Para los arreglos de violaciónes celebrar cómo siempre, topes, la colocación puede ayudar.
en la pre-PLS diseño fijar los tiempos de preparación en Synthesys.HOLD tiempos están fijados por la parte final durante la fase posterior de diseño.para fijar los tiempos de preparación, el uso compilación incremental en DC y presupuestación de uso del tiempo y de abajo arriba compuilation con alto esfuerzo de compilación.Esto da a la frecuencia máxima posible.Si el diseño no cumple con los tiempos, es posible que tenga que volver a llok en su RTL y U puede hacer algunas optimización a nivel de código para conseguir algo mejor de tiempo.u otra forma tienen que trabajar con frecuencia reducida
Muchas gracias a everyoue que me dio buenas sugerencias!
Puede establecer la frecuencia más baja para borrar violaciónes de instalación.
En el P & R, se inserta CTS para borrar violaciónes espera.
beckchm escribió:
Puede establecer la frecuencia más baja para borrar violaciónes de instalación.En el P & R, se inserta CTS para borrar violaciónes espera.
la configuración tiene que ser revisado y fijado en floorplanning, la colocación, CTS cambiando el reloj de la latencia y la bodega se considera en el CTS mediante la inserción de los topes en el camino de datos.
