Busco las soluciones de interconexión de alta velocidad
X
XY
Busco las soluciones de interconexión de alta velocidad para la transmisión de larga distancia de las señales de 3.3v/24MHz.
Necesitamos conectar un sensor de imagen CMOS y un chip FPGA.La distancia entre ellos es de aproximadamente 1 metro.La señal de salida del sensor es de 3,3 y 24MHz.Sin embargo, la longitud del cable original de sólo 1 centímetro, por lo que debe ser prolongado.Si están conectados por un cable directamente, la señal se atenúa en gran medida lo que hará que el sistema no funciona.En mi opinión, un circuito de interconexión deben añadirse entre el sensor y el chip FPGA para procesar la señal antes y después de la transmisión.Por ahora, los métodos que he encontrado son los siguientes:
1, utilizando la señal LVDS receptor y del receptor
La desventaja del método es: hay más de 10 señales de bits, que necesitan muchos de este tipo de fichas.Se llevará a cabo demasiado en PCB y que también cuesta mucho.
2, utilizando los chips de Serializador y Deserializer.
Ambos Maxim y National Semiconductor han chips como MAX9247 y DS90C241.Es un buen método.Lamentablemente, la solución es despedido por mi tutor, porque estos chips son caros.
Mi pregunta es si hay otras soluciones?Más barato, mejor.Muchas gracias.
