buffer de entrada de señal analógica
F
freewing
En mi chip, hay una señal de entrada de 200-MHz con una amplitud de 400mV.Está conectado a la puerta de un transistor NMOS.¿Está bien para conectar directamente el panel de la señal con la puerta del transistor?¿Es necesario poner algo de buffer?¿Qué tipo de tampón sería la adecuada?Gracias.
Hola,
Usted puede conectar directamente la señal de entrada a la puerta del transistor, siempre que coincida con la Línea de transmisión de 50ohm que consideramos como juego de entrada.En caso de que desee aislar la señal de la carga de la entrada, entonces usted puede utilizar el seguidor de origen (buffer) antes de la etapa de entrada.
Recuerdos,
Suria
Como complemento de lo anterior, se puede vincular directamente ellos, pero para una mejor consistencia puede probar con una puerta de transmisión para la parte digital.
Pero el tamaño de su chip será mayor.
Sea el cuidado de la impedancia terminal y de voltaje de modo común de
