bucle PLL de ancho de banda
L
liberales
En la segunda fase-bloqueado bucles diseño, simulación y aplicaciones (Roland E.best), Se dice que ---- el ancho de banda de un PLL es a menudo por la esquina de 3 dB de la frecuencia de bucle cerrado.
PLL, pero en rendimiento, diseño y simulación (National Semiconductor), que es el ancho de banda es de lazo abierto drived | | G (JWC) H | | = 1.
¿por qué?
Dependerá de la aplicación de ancho de banda del bucle puede ser definido a diferentes bucle ganar, pero normalmente se define en la ganancia unitaria (0 dB).
Lo mismo en el diseño del filtro.A veces se utiliza 3dB BW,
a veces se utiliza 6dB BW, o incluso más.
hay dos maneras
trabajar con algunos de ppl theothere y es trabajar con este
pero es mejor si ur PLL es de segundo orden de frecuencia el uso del sistema natural que se relaciona con la ω 3db
comprobar en este enlace
http://www.circuitsage.com/pll/pll_fundamentals.pdf
khouly
Que están relacionados.En el caso de circuito abierto, usted está interesado en el ancho de banda de modo que pueda determinar el margen de la fase PLL.Esto asegura que el lazo es estable.Al cerrar el circuito, usted está interesado en el estudio de la fase y el ruido para ver si hay algún pico en la respuesta en el circuito ancho de banda.El pico es una indicación de si has elegido el mejor circuito ancho de banda de ruido y si el rendimiento de circuito cerrado puede ser inestable.Abierto y bucle cerrado son anchos de banda estrecha en valor pero no son el mismo valor.
