Bucle estabilidad pregunta?
H
huanchou
Estimados todos:
Tengo una pregunta.Cuando un circuito incluye dos circuitos cerrados, que decidirá un bucle de la estabilidad y las características del circuito?Bucle de alto ancho de banda decide, o un bajo ancho de banda?
Por favor, me ayudan a responder a la pregunta, gracias!
No creo que hay respuesta para este problema, que realmente depende de la aplicación y cómo interactúan los dos bucles de unos a otros.
Usted tiene que analizar la estabilidad de bucle.No hay confirmación de que si logra estabilizar un bucle, el otro bucle y se mantiene estable.Por lo tanto, las mejores soluciones es lo que tiene que garantizar que cada bucle a ser indemnizada en función de su tipo de aplicación está diseñada para el circuito.
Trate de encontrar un punto común entre los dos bucles, si tal punto existe.Entonces romper el bucle en este punto en particular para analizar la estabilidad del bucle.Si ese análisis es demasiado difícil, ejecute un análisis transitorio.Esperemos que no verá ringings en la forma de onda.
Depende de cómo se conectan los bucles cada uno.
Por supuesto, ambos tienen que ser estables y se puede analizar por separado, y el ancho de banda es la menor de las cuales si están conectados en serie.
Max
preguntas para estos dos replys
¿por qué encontrar el punto común y romper con el análisis?por qué el BW será el menor en caso de serie?¿qué tal el caso de en paralelo?
Porque es necesario para romper el bucle para buscar ganancia de bucle.Rosenstark en
la teoría (en el libro con el nombre de "Comentarios princeples amplificador"), dio un método de cómo inyectar la señal y la señal de retorno puede determinarse la ganancia de bucle: como sigue:
T =- 1 / (1/Toc 1 / TSC)
Toc, donde es el factor de circuito abierto y TSC es el factor de corto circuito
también se puede determinar fácilmente por pspice.por medio de un gran inductor y un gran condensador de bloque y permitir AC DC.
Cada oscilación obtener todo el sistema oscilante ...esta es la teoría de la estabilidad.
En lo que respecta al ancho de banda de una simple explicación podría ser sólo mirar a los diferentes bucles, ya que serían simples filtros.
Gracias hermanos de apoyo!
i confunden a menudo con el bucle en serie y / o en otros casos similares.
El libro Comentarios amplificador principios, espero poder dominar este libro y conocer más en la información
