Bootloader para 16F877A
J
Jack// ani
Hola a todos, ¿Dónde puedo encontrar bootloader para 877A? ¿Cómo se uC conectado a RS232 para grabar el archivo hexadecimal? ¿Puedo usar cualquier terminal RS232 para grabar el hex o si hay algún software en particular? TIA
Hola Jack / / ani, mira en la página web: www.bytefactory.com Página codeloader.html. La página tiene código fuente, incluso para Bootloader disponible y publicada en C. Saludos,
Hola, comprobar también este gestor de arranque excelente: [url = http://www.microchipc.com/PIC16bootload] http://www.microchipc.com/PIC16bootload [/url] EDIT: esa página bytefactory.com doestn contiene ninguna información útil
Hola a todos, Gracias, Microchippc bootloader es excelente. Tengo una pequeña duda, está escrito allí "Agregar una línea adicional en su programa de reservar los mejores 255 bytes en la memoria para el gestor de arranque." ¿cómo hacer esto? Estoy usando CCS PIC C Gracias
Hola Jack / / ani y los demás. Jack, ¿por qué no utilizar clon ICD2 para esto? Buscar en el foro de "ICD2". S.
[Url = # http://www.microchipc.com/PIC16bootload/PIC_bootloader_FAQ.htm solución de problemas] Mira aquí ;) [/url] El comando ORG debe trabajar para usted en el compilador CCS
