bluetooth communiction y MC
Y
yafethtal
hola chicos
este es mi primer foro y yo sólo me registradas en este sitio web y ver algunos de los temas frescos y supongo que se me puede ayudar a cabo
Estoy haciendo un proyecto final del año. I en este proyecto estoy planeando hacer algo y sólo tiene interino tener una idea aproximada.
el uso de un microcontrolador en el que hay dos componentes que se van parejas a través de una comunicación de dos vías Bluetooth.
por un lado, habrá tres señales que se transmiten a través de un módem Bluetooth que se remitirá en el otro lado
la otra parte consiste en un interruptor que funciona sólo dos señales se activan en el primer lado, lo que IC, MCS y los dispositivos Bluetooth se debe utilizar
Hola,
Hay muchos módulos Bluetooth disponibles en el mercado.He hecho mi propio módulo Bluetooth utilizando LMX9838 de nacionales.
Usted puede revisar mi proyecto mediante el módulo Bluetooth aquí
http://circuitsworld.co.cc/forum/index.php?topic=6.0
Si desea variante más sencilla, puede bye Arduino Bluetooth con BT modul en él o bye único módulo Bluegiga WT11-A-IA o algún módem Bluetooth especial para Arduino el módulo es configurado por el puerto Com.Pero en el sitio theyr es tooo información al respecto muchosSaludos de Bulgaria
