Bl es la mejor manera de excitar una antena plana en la ranura HFSS?
S
SGAR
Acabo de comenzar a usar HFSS.Tengo algunas preguntas sobre las condiciones de contorno y las excitaciones utilizados en HFSS.En mi modelo que estoy utilizando un puerto despreciable para excitar la antena de ranura.El puerto se coloca en la ranura en un desplazamiento desde el borde de la ranura.También tengo una condición de contorno LMP establecido en un cuadro a una distancia de λ / 4 de la entenna.
El i THT quesions tener son:
1.WHT es la distancia óptima de la caja de la LMP de la antena.Si utilizo una condición límite de radiación en lugar de una LMP, ¿cuál es la distancia óptima de la caja de la radiación de la antena, y que uno de los dos me da un resultado preciso.
* He observado las pérdidas de retorno de la antena cambiando a medida que el tamaño de la caja de la radiación se cambia
2.Es el puerto globalizado la única manera de excitar la antena de ranura?Si es así, BLANCO debería ser la anchura del puerto agrupados definido (longitud del puerto es la anchura de la ranura)?
Le agradecería si alguien me podría ayudar con esto.
¡Muchas gracias!!!
**** ¿Hay alguna línea HFSS manual que se puede referir.Por favor, hágamelo saber.
Hola,
Supongo que usted necesita para simular con un waveport.En cuanto a tutoriales se refiere por favor vaya a través de los posts anteriores ... hay enlaces y ayuda disponibles en Ansoft HFSS.La altura de los límites de radiación se atleast λ0 / 4, donde λ0 es la longitud de onda de resonancia ....... yo pensaría límites de radiación podrían servir perfectamente para la antena de ranura.
