[BJT] fijo hielo, ¿qué tamaño tiene una mejor linealidad?
R
_RFIC_
En el diseño del mezclador, el transistor de entrada de RF tiene más preocupación por su linealidad.Cuando se utiliza bipolar con tipo fijo actual de la cola, lo que tiene mejor tamaño de linealidad?
Es un bipolar con mayor área de emisor tiene mejor linealidad?Pero:
Superficie del emisor más grande -> menor densidad de corriente -> menor pies
¿Qué hay de ancho de emisor y de longitud?
eW --?-- linealidad
eL --?-- linealidad
Creo que para par de entrada bipolar que siempre se necesita una degeneración de resistencia en el emisor para mejorar la linealidad.No estoy seguro, pero creo que la linealidad en la presente CAE no tiene nada que ver con el área.Entiendo que esto de la siguiente manera, y para un par bipolar
I1-I2 = Io * tanh (Vi / (2 * Vt ))... independientemente de tamaño.
Si la altura libre es una preocupación, usted puede utilizar dos fuentes de la cola actual (uno para cada transistor) y tienen la resistencia degenration conectado entre los dos emisores.
También puede mejorar la linealidad de la técnica de schmook llamado de (Consulte "RF Microelectronics" Behzad Razavi, el capítulo sobre mezcladores)
