BJT curvas características ---- confuso punto
F
farooq026
BJT en el lineal de curvas características (región activa) se muestra para empezar a 0.1,0.2 o 0,3 volts.If que instalar ninguna resistencia en el circuito de colector (Rc = 0) entonces para esos valores de VCE, el coleccionista de base será la salida hacia adelante parcial y Ic tendrá un valor pequeño en la dirección negativa.Pero en curvas características, esos valores de VCE,
IC es demostrado tener un valor de ve miliamps.¿No hay una contradicción?
En general, característica que muestra las curvas de tensión y corrientes observados en las terminales del transistor.Por lo tanto, no dependen de una resistencia externa.
Puede darse el caso, que algunos erróneamente se dibujan curvas, pero no encontró ninguna.¿Puede mostrarme un ejemplo, que está en contradicción con el comportamiento del transistor empírica, indicando CI positivo que debería ser negativa?
Sí, tiene usted razón.VCE = 0 para el cruce de base-colector es sesgada hacia adelante y hay un colector de corriente que se encuentra frente a la "normal"
de la dirección (lámparas).
Usted puede ver por esta simulación, sin embargo, ya que esta propiedad no es muy importante para la aplicación del BJT en el "normal"
de la región, las curvas características en la hoja de datos no muestran explícitamente esta negativa actual.Es también una cuestión de la escala que se aplica a scetch I quater
vs VCE.
Cuando para un transistor NPN,
el colector base cruce adelante parcial i la tensión VBC = ve, pero más pequeña que la base emisor vbe tensión debido a la densidad de moderte transportista coleccionista.Esto lleva a la condición de saturación en el colector actual resulta menor que en la misma región lineal para el mismo colector actual.El colector actual y real de la base actual depende de la línea de carga.Aquí como no hay resistencia en el colector de bucle, VCE = Vcc, y Ic = 0 (sólo algunas corrientes de fuga de colector actual a la base de coleccionista)
Es engañoso hablar de una corriente de fuga en caso de un cruce sesgado hacia adelante.La negativa de colección actual con UCE = 0 tampoco es realmente pequeña, es sólo en una pequeña escala I quater.Como una medida empírica ejemplo: base de un total actual de 3 mA con BC547 resultados =- Es decir, en 0,5 mA y Ic =- 2,5 mA.Un comportamiento similar puede esperarse con la mayoría de los transistores, debido a la unsymmetric diseño.
Se ha conocido desde hace tiempo, que un transistor bipolar puede funcionar como un conmutador analógico por un rango de voltaje (100 mV por ejemplo), pero debe ser operado en modo inverso (colector y emisor intercambian) para compensar la reducción de voltaje.
