BitScope Osciloscope.
N
neuralc
Hola a todos,
Alguien ya ha construido bitscope osciloscopio (con el último chipset 120)?
Los resultados son buenos?Se puede lograr un 70 Mhz?
ThxNeuralC
Wynalazca i założyciel firmy Oculus VR wytłumaczył sprzedaż firmy Facebookowi w dość prosty sposób: ''dzięki tej operacji będziemy w stanie inwestować w rozwój VR olbrzymie pieniądze''. Mark Zuckerberg jest optymistycznie nastawiony do technologii VR i zamierza wspierać projekt twierdząc, że jest to przyszłość komputeryzacji. W dalszej części niec...
Read more...
Hola
He construido con el nuevo chipset, creo que es bien cuite.No tengo una signalgenerator a 70 MHz, pero para más "ordinarios" frecuencia funciona.Supongo que la señal será muy ruidosa a 70 MHz.
Si theres cualquier otra pregunta me PM.
Recuerdos
Última edición por Cluricaun el 29 de marzo 2004 22:17, editado 1 vez en total
Hola Neuralc
Tengo el bitscope con un nuevo BC000120 PIC TLC5540 ADC y un módulo.
No he podido llegar a esta frecuencia de 70 porque no tengo la suficiente
software.
¿Qué versión de software registrado que
ha hacer?
¿Puede poner su versión de software a disposición de intentar la máxima eficiencia?
Por casualidad no se intenta la biblioteca de Labview que están disponibles en el
sitio oficial?
He algún problema que tiene su trabajo, que
haya algunas ideas?
Él excusas si contestarle con otra pregunta.
Adiós
FRIGO
Quiero construir suberb este proyecto.¿Puede usted tiene alguna sugerencia para mí y para otros como yo?
gracias
Hola frigo
¿Tiene instalado el clockdoubler o el oscilador de 80 MHz?Creo que Bitscopes o Scopal SW apoyar la opción de 40 Mhz.
He intentado la Labview VI y añade algunas funciones, el problema es que es un poco lento, 1 ch muestras a 25 MHz y 2 canales de muestras a 100 kHz.
La próxima versión de SW Bitscope es bastante interesante, mejor disparo y el apoyo de un generador de señales arbitrarias.
Mi versión de Scopal de vencimiento, pero sólo si alguien tiene una serie que ser feliz.
Por cierto, no creo neuralc ha construido el Bitscope thats la razón por la que ansewr tan buena como pueda.
Saludos cordiales
Última edición por Cluricaun el 29 de marzo 2004 22:18, editado 1 vez en total
Estoy en esta situación:
50MHz OSC módulo instalado en U19
ADC5540 insertar el módulo en 24 pines zócalo
Asegúrese de 3 pines (por encima de ADC) es 1o-2a ABIERTO, 2-3 en corto
Ajuste SPAN (RV2),
a fin de TP3-TP4 es 1.0V
Punto medio establecido ADC (RV1),
a fin de TP5-TP4 es 0.0V
Eliminar D5, D6 utilizar ADC5540
R11 cortocircuito
C54 no conectado.
¿Qué puedo hacer para la mejor configuración?
En su versión de la biblioteca han introducido Labview frecuencia medida con prescaler?
Si es posible que me envíen una versión corregida del programa LabView y de biblioteca, porque yo no
soy experto con Labview y quiero usarlo. (Con mensaje privado)
Gracias
Frigo
Hola frigo
Creo que tienen la misma configuración que yo, si de anuncios D5 y el CR te clockdoubler un circuito que le da de 80 MHz.Insertar cualquiera de estos componentes o comprar un módulo más rápido OSC (80 MHz) o dejar en lo que es. "El módulo de osc costo un poco, la otra alternativa es un poco más barato, el problema con estas soluciones es aumentar la toma de muestras con 5540 de incluir algo de ruido, esa es la razón por la que HAVENT probado y que yo era de kinfd corto de dinero ...
Tal vez intente con un mejor ADC con LSB mejor más adelante.
Acabo de FFT o powerspectrum añadido para ver los diferentes componentes de frecuencia y algunos de exportación de datos.
Si eso lo que usted necesita PM mí.
Última edición por Cluricaun el 29 de marzo 2004 22:19, editado 1 vez en total
perdón,
pero alguien puede darme un link o algo así para este gran proyecto?
saludos
mc_eddy
El vínculo se encuentra en Australia http://www.bitscope.com en la medida de lo que recuerdo!
Aquí hay un clon de Bitscope proyecto.
El chipset y A / D del módulo son originales por Bitscope.
Situado en Cizek Repulic.
http://www.vitrum.cz/snail/bitscope.htm
Por qué,
woww es grande, se iniciará mañana
para construir la mina.
Saludos
mc_eddy
Sólo tuvo un breve vistazo a la página, pero me parece que el código PIC y el código FPGA no está disponible.Usted tiene que comprar los chips preprogramados.
¿Es esto correcto?o he perdido algo.
Pero es un gran proyecto.
Mitsuko
Hola Mitsuko
Eso es correcto lo que tienes que comprar el PIC y el otro el de celosía se puede comprar en Bitscope o en otros lugares.
También compró el PCB HAVENT porque yo tengo la posibilidad de hacer Godd PCB en casa.
Hola chicos,
Nadie ha PIC y FPGA Código Código de bitscope?Supongo que el CI
del saled por bitscope se CodeProtected ...Thx
NeuralC
69, USD, que
los 78 euros para el PCB y el chipset.No realmente barato, pero bastante razonable.
Y esto realmente funciona?
¿Qué tal el software, hay anytjing a comprar, o sea a todos los del shareware?
Creo que
va a darle una oportunidad, mi viejo ámbito de aplicación es casi muerto de todos modos.
Buen chico
del anuncio
Gracias.
Mitsuko[Este mensaje fue editado por: Mitsuko en 2002-03-07 22:32]
Hola Mitsuko y otros
Si theres cualquier otra ayuda o asesoramiento si es necesario para construir un plan de Bitscope, PM y podemos compartir cierta información.Yo construí la mía hace 2 meses.
Recuerdos
Última edición por Cluricaun el 29 de marzo 2004 22:20, editado 1 vez en total
Hola X,
¿Alguna buena noticia para mí y sobre Labview Bitscope?
Gracias
haa ...el PIC y el código EPLD han protegido,
y los códigos fuente en Circuito Bodega artículo versión demo.
Frigo
Hola a todos!Quizás es realmente un gran dispositivo.Pero el envío a algunos países (como Rusia *****' f) impossible.i se encontró:
ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/Circuit_Cellar/1998/Issue_97/bitscope.zip
Contenido de lograr:
Archivo descripción
17 de julio de 1998
-Bits sch.PDF diagramas esquemáticos para BitScope Rev. 10
-Bits pcb.PDF superposición de capas y el cobre BitScope Rev. 10
Proto bitscope.PDF Documento Técnico Operativo describir Fundamentos
Proto-bits lst.PDF listado de código PIC.Referencia para la comprensión de la operación.
PIC-01.hex bits binarios para la funcionalidad básica
-bits 01.jed Lattice ispLSI1016 PLD-80
Alguien podría decirme o prueba de esto?Creo que, podría ser muy útil
Hola Víctor
El Bitscope fue un ganador en el Circuito contribución Bodega en -98.Por lo tanto, los archivos que se encuentran a partir de ese año, desde entonces ha habido muchos cambios, pero si usted es bueno en PIC de programación puede modificar el código y utilizarlo.Con estos archivos se puede tal vez (completa?) Construir la versión antigua de BS.Si usted tiene las piezas se puede construir otra cosa que es muy barata me hubiera comprado el PIC y Lattice y obtener un mejor diseño.Una cosa para recordar es que algunas de las piezas son difíciles de encontrar, después de todo es que hace 4 años.
Si un plan para construir y necesita ayuda con lo que he utilizado circuitos puede PM mí.
Última edición por Cluricaun el 29 de marzo 2004 22:21, editado 1 vez en total
