Battery Charger múltiples conectores
J
jaelordcf
hola,
He
estado pensando en algunos medios para construir un cargador de batería que pueden acomodar no sólo una sino dos o más pilas.Creo que esto es posible.
jae
Por supuesto que sí.Sólo se necesita fuente de corriente con la tensión suficiente para cargar todas las pilas en serie y de medición y para cada circuito de derivación para detener la carga de la batería cuando no es necesario.Usted podría construir MCU controlada cargador para cargar varias pilas al mismo tiempo, pero la parte analógica se multiplica por el número de pilas.Usted ahorra al tener un "cerebro" para todos.
¿Qué tipo de batería - (sellado) de plomo ácido, NiMH, NiCd, Li-Ion?
Carga de la serie de NiMH o NiCd conectado células es práctica habitual.
LA batery es de hecho la serie conectado 3 (6V) o 6 (12V) células.
Batería de Li-Ion es demasiado sensible para la imputación al ser conectado en serie con otra celda.
