batería precarga / potencia límite
P
pauluxtroy
Hola,
Me gustaría crear un sistema de precarga para cargar la batería que limita la potencia de arranque.
De hecho, debe cargar una batería en un 90% de su capacidad en unos pocos segundos con 600.Representa una potencia de 1000W.Pero me gustaría evitar la potencia de pico, cuando me conecto la batería.
En primer lugar, pensé en un termistor NTC (disminución de la resistencia cuando el aumento de la temperatura), pero no puede apoyar tantas vatio.¿Alguien tiene una solución?Muchas gracias ...(y lo siento por mi mala Inglés)
Su pregunta es que falta casi toda la información importante,
en particular, característica de la fuente de alimentación y la batería,
con carga de corriente.No hay lugar para una respuesta.En general, una resistencia fija puede hacer, tal vez mejor un convertidor electrónico.
Por favor vea el esquema en el archivo adjunto.
Me gustaría utilizar la precarga para aumentar el poder poco a poco durante 2 segundos y luego cerrar el relé.
es más claro?
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Sí, muy claro ahora.
Yo no esperaba un condensador, como usted ha estado hablando de una batería.Sin embargo, la resistencia (tanto si es un valor fijo o una NTC) debe ser capaz de manejar un pulso de energía de alrededor de 1200 ha sido,
lo que implica un cierto tamaño corporal.La resistencia debe ser, por ejemplo, de 100 ohm de carga en 2 segundos.Hay poder NTC disponible para este tipo de aplicación, tienen la forma de un bloque, respectivamente, bajo una gruesa placa.También resistencias fijas de alta potencia puede ser usado, pero NTC tiene la ventaja de un comportamiento seguro en caso de fallar el contactor no se cierra.
Ok, gracias.pero no deja de
ser una batería, se puede simplificarse mediante un condensador de 6600ľF.
¿Y sabes cómo elegir correctamente el ntc?Quiero a la capacidad de carga del 90% de la oferta en 2 segundos, pero en el NTC
de la hoja de datos, es imposible saber cómo evolucionará la temperatura dependerá de la potencia,
por lo que no saben que
el valor
de resistencia para elegir a 25 ° C.
¿Tiene alguna idea?
Muchas gracias ...
¿Qué tipo de batería es eso?¿Se trata de un montón de series de pilas conectadas?
¿Cuál es su fuente de alimentación?Cualquier cambio que usted puede usar una cantidad limitada de corriente?Entonces, usted no necesita la resistencia.
Yo no
soy consciente de una batería que puede estar una 1800C (2 segundos), corriente de carga, pero no importa con respecto a su pregunta concreta.Como he mencionado anteriormente, la resistencia de la precarga tiene que absorber 1200 ha sido el pulso de energía.
En cuanto a la disponibilidad de adecuados NTC, mi declaración anterior es más probable mal.He estado pensando en la protección de la libre resistencias PTC poder, pero ahora veo que usted está tratando de reemplazar el contactor con un NTC.El problema es, que si un NTC ha llegado una vez que
la alta temperatura,
por ejemplo, porque aún no se ha recuperado de un pulso de carga anterior, no hay más límite actual.En este alto niveles de potencia, de los daños inmediatos NTC se producirían.Por esta razón,
la actual limitación de los circuitos de un mayor nivel de potencia,
por ejemplo, en las unidades de motor, contactores y utilizar siempre resistencias fijas (o, posiblemente, la protección de la libre PTC).
