Batería de respaldo
F
FFly
Estoy construyendo un sistema digital que utiliza una fuente de alimentación externa.El sistema tiene un subsistema de la energía que genera 3,3 V y 5,0 V regulados.Me gustaría añadir un respaldo de batería para este sistema, de modo que el sistema de carga la batería cuando está conectado a la fuente de alimentación externa y se pasa a la batería cuando se va la energía externa.Cualquier sugerencia?
Tienes que con un sentido de comparación o por otro método cuando se va la energía externa.Para cambiar a la batería, puede utilizar un MOSFET, por ejemplo.
Si la batería es de plomo-ácido, entonces usted puede tener su DC-DC conectado a la batería todo el tiempo.La fuente externa se conecta a la batería a través de un diodo y se supone que para mantener la tensión en la batería constante en el nivel de carga.Cuando el poder se ha ido no hay cambios por hacer, ya que el diodo se apagará por sí misma y la batería comienza automáticamente la fuente de energía a la DC-DC.(Esto es exactamente cómo funciona la batería en un automóvil: se carga todo el tiempo mientras el motor está runnig, pero cuando el motor deja de los diodos en el alternador se apagará y el batería suministra energía a la radio, por ejemplo, sin interrupción .)
Si utiliza otra batería química, el cambio puede ser más complicado.Por favor, después de algunos detalles y podemos llegar a un esquema.
