banda prohibida
C
chip
Hi all!
¿Podría darnos alguna información que deben ser considerados cuidadosamente en el diseño de banda prohibida (documentos o archivos o libros).
Muchas gracias!
una cosa importante es la concordancia de los transistores PNP y resistencias.
Trate de minimizar el no de los transistores BJT utilizados y aumentar el n º de fingures de transistores MOS
resistencia para tratar de establecer que ratioed el uno al otro
¿Importa si se coloca resistencias horizontal o verticalmente en el diseño?Sé que para el transistor importa, pero ¿qué hay de resistencias?Básicamente, lo que es la regla de oro para la colocación de resistencias en el diseño de
Gracias
usted puede buscar el libro
"IC Diseño Básico" y "Diseño de CMOS IC"
tal vez pueda encontrar algo de habilidad y la técnica
Asegúrese de que los transistores y resistencias en bandgap tienen la misma orientación, con resistencias y transistores de las fuentes actuales.
Connectors puede ser vertical u horizontal.Será mejor tenerlos en la dirección con menos tolerancia, por supuesto, dependen de su tecnología.Alta después de 1 minuto:puede que tenga que utilizar el cuadro verdadero de igualar las resistencias
Hola,
nnn
no
nnn
para la adecuación de PNP
Asegúrese de que el resitor el uso de diseño en el bangap es lo mismo que los uso es el otro circuito.Ejemplo: el sesgo de puerta para frontend.
El flujo de la corriente también hay que tener en cuenta.
Dado que este es un circuito analógico, si no hay amplificador en el interior del circuito, la simetría de la amplificador diferencial se da.la ruta de entrada de las dos op-amp es mejor hacerlo mismo.Diferente longitud tendrá una resistencia diferente, y esto Coz algunos compensar a su amplificador.
Tok
