Ayuda!
G
grasa
Tengo dudas sobre SPLIT y vuelva a intentarlo.
* ¿Tiene el esclavo responder con Split & Reintentar para escribir los datos es decir, datos de maestro a esclavo?
* Si un maestro quiere hacer bloqueado la transferencia, que cruza la frontera 1K dirección, para asegurarse de árbitro retirará la subvención, cuando el maestro llega a 1K frontera.¿El árbitro reconcesión el autobús para el mismo amo, incluso con otros maestros solicitando?
SPLIT puede ser emitida para Leer y dividir write.Because es liberar el bus desde el esclavo no es capaz de realizar la operación requerida.No estoy seguro de cualquier escenario en el que puede escribir cuestión de división.Segundo caso.El maestro tiene que solicitar el autobús con la solicitud de llave de nuevo para obtener el autobús.y depende de la aplicación árbitro.
