Ayuda urgente!
  • Thread starter the_risk_master
  • Start date
T
the_risk_master
Hola, necesito a la interfaz de mi PIC de 12 horas a otro controlador de motor paso a paso de PIC, había alguien aquí tiene un esquema sencillo para mí?
Lo que quiero hacer es fijar una hora para el reloj y en el momento en el tiempo almacenado exige la hora actual, el motor paso a paso girará
por favor ayuda,Gracias de antemano,
the_risk_master
Hola,
¿Vas a utilizar un centro de capacitación como la fecha y la fuente de tiempo?
Si es así, entonces usted puede echar un vistazo a http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3921 y
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2361.Esos son ejemplos de uso de RTC con MCUs PIC.Saludos cordiales.
Definitivamente no es ésta, rprodriguez
Sé cómo crear mi PIC16F84 mediante RTC, mi problema es cómo crear tiempo de entrada de alarma (En otras palabras quiero que mi reloj del PIC para ser un reloj despertador) a continuación, activar un motor paso a paso al disparo de la alarmaPIC16F84 es aún suficiente para esta aplicación?
the_risk_master escribió:
Definitivamente no es este, rprodriguezSé cómo construir mi PIC16F84 mediante RTC, mi problema es cómo crear tiempo de entrada de alarma (En otras palabras quiero que mi reloj del PIC para ser un reloj despertador) a continuación, activar un motor paso a paso cuando se dispara la alarmaPIC16F84 es aún suficiente para esta aplicación?
El PIC16F84A debería ser suficiente para el trabajo.
Es posible que necesite un circuito de control reloj de su motor paso a paso,
o también puede generar la señal de reloj del microcontrolador mismo.
La señal puede ser alimentado al transistor que va a pilotar su motor paso a paso.
Hay también IC motor paso a paso todo lo que puede
simplificado su circuito.
He olvidado el número.
L29x
I la búsqueda de la Internet, 298 por ejemplo.
Espera que esta ayuda.
