ayuda: por debajo de los dispositivos de mim tapas
V
viyag
hola,
Quiero poner los dispositivos bajo mim gorras,
pero la forma de calcular los parámetros parastic,
y cómo hacerlo en el LVS y RCX?
¿Qué hay que prestar más atención?
gracias
viyag,
Habría que determinar primero qué tipo de dispositivos que quieren poner bajo su mim gorras.para, por ejemplo, yo nunca poner pares de entrada y debajo de estos elementos combinados tapas, ya que afectan a la adecuación de rendimiento.Al mismo tiempo, no ponga ningún conmutación de circuitos por debajo de la mim topes, ya que podría afectar a la pareja y la tapa rendimiento.
Cálculo de parámetros parasitaria será difícil y dependerá del elemento de circuito que puso debajo de las tapas.Para, por ejemplo, si tiene debajo de poli entonces usted tiene que comprobar para mim placa inferior de la tapa de metal para poli capacitancia, si usted tiene algunos nwell debajo nwell a continuación la tapa de metal, etc
etc Lo mejor es hacer la extracción de algunos parásitos para obtener una más fácil respuesta.
En lo que respecta a LVS,
shouldnt que en teoría sólo tiene problemas por tener debajo de los dispositivos porque no se toma ninguna inadvertida conexiones.
