Ayuda para convertir un chim Dorr inalámbrico para activar otra parte
L
Linh
Vi a alguien hace algún tiempo hizo esta pero yo no sé cómo.¿Alguien por favor que me ayude con esto:
Quiero convertir un chim puerta inalámbrica "Zenith SL-6150-C 2-Nota Wireless Chime Kit" Compré de Home Depot en un control remoto para poder encender la glo-enchufe (en este uso para encender el motor en los coches de juguete y aviones de juguete).La glo-necesidad plud 3VDC para encender.El timbre requiere 3VDC también.Tengo las pilas para ellos por separado, pero no puedo hacer que funcione.Me quité los cables que se conectan al altavoz de la puerta y se lee 3VDC pero tiene poca o ninguna Amp a todos.Traté relés diferentes y todavía no funciona.Lo que quiero lograr es que el transmisor es presionado en vez de la campana que enviará la señal para desencadenar la glo-plug para encender momentáneamente y se apagará como la tensión entre el timbre apagado.
Glo-plug: http://www.centralhobbies.com/glow/gloplug.html
Chim Puerta: http://www.mclendons.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=10189900&Category_Code=30-11
¿Puede alguien ayudarme con esto por favor?Realmente agradezco toda la ayuda.
Gracias
LinhAlta después de 2 horas 47 minutos:para aclarar lo que necesito ayuda con en el post anterior:
Quiero aprovechar la tensión de salida de la puerta de un receptor inalámbrico de control remoto para activar el timbre de un relé SPST, relé normalmente abierta.Cuando pulse el botón del transmisor, la salida del transmisor es de 3 V para unos 5 segundos.Sólo necesito el relevo a cerrar durante unos 5 segundos.¿Sabes lo que relé debo usar?La salida del receptor tiene muy poca corriente.He intentado algunos relés con resistencia de la bobina de 250 ohm, 150 ohm y la salida del receptor no puede activarlo.
Tengo una bobina con una resistencia de .6 ohmios, conectado en serie con el relé, cuando el relevo está cerca, hay un 3 V se aplican a la bobina y el relé que a su vez el rojo de la bobina.He tratado de utilizar un transistor como un interruptor, pero desde la bobina tiene tan poca resistencia, no podía girar el transistor.Cuando añade una resistencia de pequeño valor en serie con la bobina, toda la tensión de caer en la resistencia, no de la bobina.No había suficiente corriente para encender el rojo de la bobina.Si puedo conectar un 3V, 2 pilas AA en serie, a través de la bobina, que a su vez, el rojo de la bobina.Sólo quiero utilizar la batería de alimentación no externa.
¿Puede alguien me puede ayudar con este proyecto por favor?Si usted tiene una manera alternatvice, utilizando el método diferente o en parte, por favor hágamelo saber también.
Gracias
Linh
En lugar de conectar la salida de altavoz directo a la retransmisión, haga que a su vez en un acuerdo de transisor temporizado o de enclavamiento que a su vez, a su vez en el relé.
De esta manera usted no va a utilizar la corriente necesaria para alimentar el relevo, pero sólo una pequeña a su vez en una Transitor.
Lo sentimos, pero estoy demasiado estúpido para ser capaz de decirle exactamente cómo hacer esto sin embargo.
Pero creo que a lo largo de las líneas a través de un tope a la base de Transitor que forma parte del circuito de enclavamiento, de cómo esta el tiempo no lo sé (pero se trata de un límite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muy feliz" border="0" />
Yo no tengo la unidad conmigo ahora, así que no conoce el fabricante de la IC.Mi hermano me está ayudando y creo que él encontró una solución para resolver el problema.Sabré para mañana seguro.Mientras tanto, gracias a todos por su consejo.
Linh
