Ayuda Ie3d
P
pegasuss
Everyone.I Hola soy un nuevo usuario de IE3D program.I Soy bueno en dibujo i structures.But diferentes siempre tienen problemas al agregar capas de sustrato y ones.I metálicos IE3D referencia miró y trató de hacer el ejemplo structures.For
De espesor de sustrato = 0,127 mm, permitividad = 9,9, la permeabilidad = 1
Conductor = espesor de 0,002 mm, ancho = 0,1219 mm, conductividad = 4,55  10
No hay información acerca de la constante dieléctrica y el espesor de otros medios parameters.Does substrat Z capa superior.
Tengo que hacer algunas simulaciones sobre ie3d porque este es mi alguien project.İf acabado Help Me agradecerás.
Hola, Pegasuss:
Para los sustratos, se define la pila para arriba en los sustratos basados en el z coordenadas de la superficie superior.La diferencia entre dos z-top es el espesor del sustrato HTE.Mientras que usted está entrando en una nueva z-top, IE3D le indicará el espesor en tiempo real de todos modos.
Para tiras metálicas, que está definiendo los tipos.Luego, se le asocia un polígono con un tipo.Recuerdos.
