ayuda de perl
B
Badola
Tengo un archivo de unas 22.000 líneas .... después de cada línea que tiene un patrón de números, como por ejemplo ... .. 88,3125 ....
i desea eliminar este número de todas las líneas ... así que quiero un script de perl para que ..
¿me pueden ayudar en este ??????
¿Cómo puedo leer un archivo en el script de perl?
ONE WAY en el momento que sienta que,
U puede leer la línea de cada archivo a la vez y dividir al tomar en cada línea de la matriz, y volver a unirse, excepto el último elemento ponerlo en otro archivo
mientras que (<>) (
@ a = split ($ _)
x = @ a
join (@ ba ..
poner b
Badola,
En lugar de script en perl, u puede hacerlo abriendo el archivo en el editor VI y escribiendo el siguiente comando
:% s / pattern_to_be_replaced / / g
Sree
thnks for ur help ...
ahora tengo otra solución ...
podemos hacer esto con la opción de grabación de editor vi ......
Espero que esto ayudará a PDF
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
hay un libro más .....
o usted puede hacer uso de edición en línea en perl sin siquiera abrir el archivo.
pi $ perl-shell "s / \ d \. \ d $//" nombre de archivo
Esto modificará el nombre de archivo con la expresión regular se aplica a cada línea.
am mejora en el Perl.Necesito ayuda sobre cómo escribir un script en perl para automatizar las operaciones en Modelsim.Al igual que la compilación, simulación de onda agregando ...
Estoy trabajando en Windows ...de si su posible invocar ModelSim a través de un script de perl?
amablemente ayuda ...!
