ayuda con mi proyecto .. estoy perdido-usb cargador de batería
S
sandy_m2k2
Hola a todos ..
¿Puedo obtener ayuda con mi proyecto:
Inteligente controlado por microprocesador
cargador de batería con interfaz USB
La información proporcionada por el supervisor es el siguiente:Este proyecto completará el diseño y la construcción de un sofisticado cargador de batería de NiCd o NiMH AA células,
con el objetivo de un nivel muy bajo
componente de costo por la aplicación tanto de la complejidad como sea posible en un microprocesador ARM, probablemente mediante un Buckconfiguration
SMPS controlados digitalmente.El software será implementado en C usando el Keil ARM IDE proporciona una muy alta
calidad simulada entorno de desarrollo -
y para descargar un flash microcontrolador programable.ASESORAMIENTO SOBRE EL CIRCUITO DE LA SUPERWISERAquí es un simple circuito analógico para su chargers.The BATT
valores exactos de FETS utilizados, y de resistencias, están abiertos a la negociación
pero estos deben trabajar.Utilice TO220 pinout para FETS
pruebas de prototipo, ya que son fáciles de sustituir
y soldadura.
La resistencia de 0.47 debe ser un poder de resistencia, la resistencia de 0,1 se debe poder, si las corrientes de alta carga (> 2) se utilizan.En caso contrario 1/3W están bien.
Adjunto un águila con una biblioteca de TC1427, y dos FETS, canal N & P, en TO220 contornos.Estos componentes se trabaje para usted para hacer los PCB, o simplemente para hacer su propia circuitos con PCB diseño más tarde.
Cuando se utiliza EAGLE también tendrá parte de la EAGLE bibliotecas, en concreto:
RLC, reistors y condensadores.Usted necesita para comprobar el tamaño o resistencias y condensadores y utilizar un componente adecuado.
Biblioteca para uso wirepad almohadilla conexiones de cobre.
Si utiliza un diodo Schottky (quizás no sea necesario) cualquier diodo Schottky con el mismo tamaño (aprox.) y cambia el nombre puede ser utilizado a partir de la Eagle bibliotecas.
Para el cálculo de resistencias debe máx av poder y asegurarse de que obtiene una resistencia adecuada.
Para los condensadores de cerámica multicapa hará para todos.La única cuestión es ¿cuál es el tono de plomo - normalmente 0,1 "o 0,2" (2,5 o 5 mm).
El inductor debe ser elegido.Encontrar una que será lo suficientemente alto como las corrientes y que está diseñado para cambiar PSU.Compruebe o RS Farnell.Puede calcular inductancia lo que usted necesita.Probablemente habrá un componente vagamente compatibles desde el águila de bibliotecas, en algunos casos, todo lo que importa es el principal campo
No soy un buen estudiante y estoy totalmente lost.Pls alguien que me ayude porque de lo contrario suspender
La descripción de su "proyecto" parece una descripción del producto comercial.
¿Dónde tomar desde?
Por,
Guillermo (AR)
Esto es lo que estaba en la hoja de descripción del proyecto dado por el supervisor
i necesidad de presentar el informe de la primera semana de febrero y estoy totalmente perdido .. PLS alguien me guiarán en la dirección rito
(43 pages, revision C, updated 09/06) and
AVR450: Cargador de batería para el SLA, NiCd, NiMH y Li-ion Baterías
(43 páginas,
la revisión C, actualizado 09/06) y
Código de AVR450: Cargador de batería para el SLA, NiCd, NiMH y Li-ion baterías
Este diseño de referencia es un cargador de batería que da cabal cumplimiento a la última tecnología en diseños de cargador de batería.El cargador puede cargar rápidamente la batería todos los tipos populares, sin modificaciones de hardware.El cargador contiene diseño completo de las bibliotecas para el SLA, NiCd, NiMH y Li-Ion baterías.
ahora bien .. ¿Qué debo hacer para ir abt diseñar el componente de valores si desea utilizar el mismo circuito como tat en la avr mcontroller?Creado a partir del 1 de minutos:estoy frente a otro problema .. ya que tengo que usar el USB para la carga de energía, así como ejecutar el microcontrolador, ¿Qué debo hacer para ir abt esto?Creado después de 3 minutos:el usb solo da 100 mA actual si el dispositivo no está reconocida ..Creado después de 2 minutos:¿cómo hacer que el dispositivo reconise mi dispositivo?
por último, el supervisor aceptó que podemos utilizar para la alimentación externa de carga .. por lo que ahora puede alguien ayudarme?
