ayuda a construir un RCCB automática
M
mufthas
Quiero hacer una inteligente activos interruptor diferencial (ID)
si offs viaje RCCB, que cambiar manualmente en el RCCB.aquí nuestro propósito es automatizado el process.Also encima tenemos que reemplazar todos los componentes eléctricos a la electrónica
Para ello se habrán de utilizar PIC o Atmel.
RCCB tradicional tiene un sensor de corriente para detectar la corriente residual.esta corriente residual puede variar desde unos mA a una de varias (1000 A).debemos ser capaces de detectar a 30mA viaje fuera de la RCCB.La espera IC o de componentes electrónicos (en sustitución del sensor de corriente) debe ser capaz de con soporte para la alta corriente también.(Q1) Mi pregunta es ¿cuál es el mejor elemento para detectar la corriente residual.
También tenemos que medir el residual que fluye a través del sensor.porque de corriente residual diferentes differnt cantidad que requiere de tiempo de disparo.
Por ejemplo: 30 mA - 40 ms (máximo)
interfaz de este componente de medición debe ser capaz de consentimiento fundamentado previo a
1.medir la corriente residual
2.requiere tiempo de disparo
3.de cortar el suministro de alimentación de CA
4.para identificar la causa de disparo
Q2-lo que es el componente electrónico adecuado para medir la corriente residual
Q3-cómo programar la foto cuando la corriente residual es variable con el tiempo (corriente residual es una alternativa actual).¿Cómo identificar el valor residual actual y requiere tiempo de disparo.Actual a un circuito externo (en vivo y neutro) es controlado por relé de estado sólido que también es controlado por el PIC.Para la unidad de swithching, es posible el uso de relé de estado sólido?
Antes de encender el RCCB automáticamente, teníamos la esperanza de enviar una pequeña corriente (alrededor de 25V, <10 mA) a través del circuito de casa (en lugar de 230V, una de varias) para identificar, aún si hay alguna conexión entre vivo o neutro, con la Tierra .mediante el envío de una pequeña corriente es posible detectar la razón?
