Ayuda: ¿Cómo simular en HSPICE elemento piezoeléctrico
L
leonken
Puedo usar el elemento piezoeléctrico de sentir vibraciones y luego el elemento piezoeléctrico generar un voltaje de CA.Quiero utilizar un equivalente de
circuito eléctrico en HSPICE para simular este proceso.
¿Cómo obtener el equivalente de los componentes del circuito eléctrico?¿Cuáles son las ecuaciones para esto?
por favor darme buenos consejos.
Gracias
Usted puede utilizar el circuito equivalente clásico con un generador de corriente alterna.Usted tiene dos caminos paralelos entre las clavijas.Uno es la capacidad en paralelo.El otro es un circuito en serie de RLC y el generador de corriente alterna.
El uso de "circuito equivalente de cristal" como un término de búsqueda en Google te dará muchas referencias para encontrar los valores de los elementos.El fabricante del elemento elegido, probablemente, también tendrá un circuito equivalente en la hoja de datos o notas de aplicación.
¿Quieres decir que el circuito de equilvlent es un voltaje de CA o fuente de corriente además de un clásico circuito equivalente de cristal?
Entonces, ¿cómo determinar la amplitud de OOF la fuente de CA y el equialent de la impedancia interna?
