[ayuda] ¿Cómo saber interfaz de impresora?
W
wccheok
Hola,
Estoy haciendo Aparcamiento Proyecto de Sistema (para mi último proyecto de diploma año).I 1part quiero hacer es cuando el conductor llega a la entrada, el conductor tiene que pulsar un botton entonces la impresora imprimirá el tiempo y la barrera se abre.(como la vida real Aparcamiento Sistema de Pago, tome la tarjeta de momento entrar en el aparcamiento y volver cuando quiera salir para el recuento de pago)
Me puede dar alguna guía o diagrama del circuito para mirar por encima?
O tiene alguna idea de construir una estación de pago en Parking?
Thx.
Ok en primer lugar. Como estudiante no debe pedir un diseño esquemático que esto implica más que un esquemático. Necesitas software se va a usar una arquitectura emdedded o un ordenador PC simple?.. En segundo lugar, también significa que ni siquiera han pensado en una solución por sí mismo. Porque este es un diseño de componentes múltiples. Una cosa es la impresora y otros son el control de puerta principal o en la solución de pago.
Te puedo dar todo ya cocido. Pero yo le cobrará $ 50.000. En lugar de eso te puede ayudar a determinar lo que necesita de acuerdo a lo que su profesor le pregunte.
La impresora es fácil ... Que puedes, pero en vez de diseñarlo. Se va a ocupar todo su tiempo. Así que al parecer usted necesita
1) un controlador con un menú fácil de usar
2) una unidad de pago
3) un ticket o comprobante de pago a través de una impresora (por ahora sólo tiene que utilizar una impresora de edad)
Entonces, ¿qué has hecho hasta ahora??
¿Qué tipo de moneda se va a tomar??
¿Cuál es su nivel??
ayúdame a ayudar a usted ..
Espaa ¡Hola!
En realidad, WAN simplemente hago una "estación" solamente.N u ofrecer lo que es demasiado caro>. <.
JZ yo quiero el concepto de cómo el ingenio de la interfaz de impresora de la PC.
JZ como el sistema de lo que escribo,
1 ª, de la prensa el conductor del Botton, thn la impresora de la PC y se mostrarán el tiempo.
I THT es necesario un equipo también?
Puede utilizar PIC (ľcontroller) para la interfaz con impresora de la PC?
Y en el I Pago secundarios utilizando Microsoft Visual C para hacerlo.
JZ yo quiero saber cómo construir esta parte sólo ^ ^.
N ahora Im en lvl diploma.
Thx for ur help
Primera pregunta:
¿Qué tipo de impresora?
Paralelo o USB o serie (si usted puede encontrar uno)
¿Qué marca (porque no creo que cada marca utiliza el mismo protocolo)
Antharax
Hola Antharax,
Canon Pixma 1500 puede?Utilizando el puerto UBS.
Thx
y desea conectar una impresora USB sin necesidad de drivers para Linux de código abierto a un microcontrolador?
parece un proyecto sobre su propio
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Creo que deberías o bien
- Seleccione una impresora industrial con buena documentación y una API para la interfaz
(si usted puede pagar uno para su proyecto!)
- Utilice un PC incorporado (o normal), con ventanas y un pequeño programa para hacer la interfaz de la impresora.
y estás en lvl diploma?
qué nivel?
Los usuarios en este foro son de todas partes del mundo, los sistemas educativos son diferentes.
se trata de un general de gran proyecto de la escuela (edad <18)
Se trata de un nivel de educación superior
tal vez el nivel universitario?
vas para un grado de ingeniería?
¿Tiene un presupuesto o tiene necesidad de utilizar 'más barata' partes?
Esto es importante para nosotros, para estimar el tipo de soluciones para ofrecer
Hola Antharax,
Estoy en lvl Diploma, y este es mi último año en el diploma.
I m cepillado teniendo título después de 2 años de trabajo.Porque sin dinero
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Llorando o muy triste" border="0" />Antharax escribir:
Yo sepa lo que es API?
El Visual C puede hacer la interfaz con la impresora?
Mi idea es como si me anteriores escribir uno:
Espero que me ayude a resolverlo.Porque soy enfrenta problema en esta parte.Nuestra aún no ha supuesto, nos enseñan la interfaz>. <
Thx.
Nunca he hecho la programación participación de impresoras, pero puedo decirles que la respuesta corta es que se requiere un PC.Todas las impresoras de la PC que he visto requieren sus propios drivers específicos, lo que implica que probablemente todos hablan idiomas diferentes.Para las impresoras USB, es probable que incluso un mayor pesadilla como usted tiene que "imitar" un host USB si no se conecta a un PC.
Todo el mundo habla o le preocupa que una impresora, una impresora de impacto Obtener de edad. Algunos incluso tienen una conexión en serie. Ejemplo son los Pintores Old Mac ..
La mayoría de estas viejas impresoras de impresión de código ASCII.así es suficiente para imprimir un ticket.
Usted puede usar cualquier MCU bajo el sol para el control de las impresoras o para imprimir en ellos.
Empiece con una conexión de terminal PC y ver si se puede imprimir con una impresora de serie.
Impresoras en paralelo son mucho más fáciles de encontrar.
en ese caso usted tendrá que implementar la interfaz con el MCU.
Sin embargo, en virtud de un cmd (dos) sesiones de Windows hacer esto
dir> prn
o incluso dir> lpt1
usted puede probar las impresoras easly con sesiones de dos y hasta imprimir archivos en formato ASCII
por tipo myfile.txt> prn
Esto se llama redirección a la impresora por defecto ..(se shure que no hay ninguna impresora predeterminada en Windows)
Sólo era una broma acerca de los $ 50,0000
que puedo hacer por $ 49.999!
Incluso para impresoras en paralelo, tienen un protocolo estándar entre ellos?Creo que las posibilidades son más altas que los adultos mayores, como impresoras de matriz de puntos puede ser más fácilmente interfaceable.
Espaa ¡Hola!
En realidad, también me paralelo de la impresora.
Y lo que usted entiende por:?
Usted puede usar cualquier MCU bajo el sol?
Es THT MCU es un microcontrolador como el PIC16F877?
Emm, mi idea de conexión es como a continuación, no sé es correcta o no:
1 ª, puedo conectar mi impresora paralela a MCU (pero no sabe lo que es THT, es que el botton "prensa" parte?)
Luego de la MCU conectar al PC puerto paralelo?
>. <, Que acaba de - $ 1 solamente.Así 49.999 dólares ≈ $ 50.000
Visto así no es diferente.^ ^
Si es una impresora de puerto paralelo puede interactuar fácilmente con un PC o un micro utilizando IEEE1284-1994 estándar.Yo entiendo que usted necesita para imprimir sólo el texto (billete).En este caso, es sólo de generar el archivo en el puerto paralelo.
Si la impresora tiene que estar conectado a un micro de todos los
8 pines de datos (entrada de micro)
5 pines de estado (de entrada a las microempresas)
4 pines de control (salida a las microempresas)
de la impresora para ser conectados a los pines io micro.
Pero será bastante complejo para la impresión de imágenes (gráficos).El problema aquí no es la interfaz de la impresora, pero para convertir la imagen al formato de undertsndale.Fuera de muchas lenguas PCL (HP), EPP2 (Epson), PS2 (secuencia de comandos de puestos genéricos) los lenguajes de impresora son los más populares.Pero esto será cualquier forma un gran proyecto para escribir un controlador de impresora que yo.El GIMP es el mejor ejemplo en el marco de fuente abierta Linux.
Pero todas las impresoras que están apoyando IEEE1284-1994 también apoyará la impresión basada en texto simple junto con su propio lenguaje de impresión.En este caso,
Sus necesidades se puede hacer fácilmente con un mirco / PC si usted tiene la impresora de puerto paralelo.Si la impresora no está en el presupuesto (para un proyecto de estudio que puede utilizar cualquiera disponible) que se puede hacer con un presupuesto pequeño.Si utiliza un PC no hay ningún costo a excepción de su esfuerzo de escribir software.
Algunas impresoras de serie de pequeñas también están disponibles en el mercado, se de atención integral que no pueda obtener ayuda de Internet.Impresoras USB aumentos de los costos si usted está usando un sistema basado en micro.Si usted está usando un ordenador cualquier cosa va a hacer.
¡Salud!
Idlebrain ¡Hola!
Es THT quiere decir "Microtech 1.8M cable de la impresora 25 IEEE1284-1994"?
Mi idea es así.
1 ª, tengo que presionar Botton entonces la impresora sólo imprima el tiempo.
Me refiero a que tenemos que construir un circuito simple para enviar la señal a la impresora.
Yo lo sepa es que necesito utilizar un micorcontroller o PC para hacerlo?
¿Se puede saber cómo la impresora imprime automáticamente el valor de la hora exacta después de que presione el botton?
I cant utilizar de nuevo el cable paralelo que proporcionan la impresora en sí?
Thx
Si la impresora puede ser conectada al puerto paralelo debe ser de IEEE1284-1994.sí que es de 25 pines estándar de uno.
La impresora no imprime de forma automática.el software debe imprimirlo.Si utiliza un PC será mucho más fácil.Sólo tiene que escribir un código C para miniotr el teclado, cuando se oprime clave, la salida de datos (cadena de tiempo) a la impresora.
Hasta mi knwoledge sólo los datos de salida de lo que usted desea imprimir.Usted tiene que seguir las reglas de la salida de los datos, esperar a que el ACK y envía el siguiente byte, etc ..
Esto se debe a Reffer
http://www.lvr.com/parport.htm
http://www.beyondlogic.org/index.html
Si está utilizando Linux, puede utilizar directamente parport / conductor LP y directamente escribir los datos.protocolo de enlace serán atendidas por el piloto de puerto paralelo.
Voy a comprobar si algún código está disponible.
¡Salud!
idlebrain
