Ayúdame con este circuito
B
Blindside
¿Puede pls.describir lo que está sucediendo en este circuito con SW1 abierto?¿Qué sucede si se cierra SW1?VOUT en el punto inicial A = 0V.<img src="http://images.elektroda.net/87_1183385285.jpg" border="0" alt="Help me with this circuit" title="¡Ayúdame con este circuito"/>
tal como se indica inicialmente VOUT = 0 carga de C1 también es cero!..
Caso 1
cuando SW1 está abierto terminal 2 es alto para la producción de Wil, ni ser baja
Caso2
cuando SW1 está cerrado por algún tiempo, tanto la Terminal 2 y Terminal 3 estará a cero la tensión de salida n será !!... altaahora cobran se desarrolla n cuando la carga es suficiente desarrollar de nuevo la producción caerá a cero
Estoy de acuerdo con shiv_emf pero me gustaría añadir un punto de ...en el caso 2, cuando el voltaje de entrada de la terminal 3 y comienza a aumentar en un punto de la salida cae a cero por lo que el condensador comienza a descargar, por la resistencia y por lo tanto, la salida volverá a ser de alta rápidamente y este período de tiempo depende de la R y C los valores ....
i sí están de acuerdo con Anand!!..
así que si v sw1 mantener durante mucho tiempo ..v hacer llegar de forma de onda senoidal o cuadrada?
que sería una onda cuadrada (slewed) si la puerta es lo suficientemente rápido como los demás, sería un triángulo experiencia demostrada de onda pico de tensión dependerá de R * C. ....
gracias ...Anand!
pero no soy capaz de analizar de forma de onda triangular!!u plz CUD explicar
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Shiv
Supongo que la constante RC es muy pequeña, luego de la entrada en terminal3 podría cambiar antes de que los interruptores de salida y esto haría que la salida para cambiar antes de que alcance el valor máximo y ello daría lugar a una onda triangular ......
sería un triángulo desde la salida no puede cambiar de transición vertical perfectamente ieperfect ...
No sé influencia de entrada ni de segundo sobre el primero, pero si no está interfiriendo, por lógica CMOS, tensión de salida debe la mitad del suministro de energía y IC lógica debería trabajar en modo lineal si el botón presionado por el tiempo más de varios de R * valor de C.
Este circuito no puede trabajar por una puerta TTL ...como una de las entradas de la puerta NOR está conectado a la tierra a través del condensador ...En la lógica de cero lógica TTL es sólo cuando la entrada está conectada a la tierra y no cuando la entrada es flotante ...así que una de las entradas de la puerta lógica conectados a través del condensador será en la lógica de 1 por la salida a ser cero siempre ...
Artem dijo:
Cita:
Se trata de un oscilador con acceso controlado.Con el interruptor está abierto, se detiene.Una vez que el interruptor está cerrado, la salida va de alta, la carga del condensador.Una vez que la lógica de un nivel se alcanza en el condensador, la salida pasa a nivel bajo y el condensador se descarga a través de la resistencia a la salida.Para un funcionamiento fiable, se prefieren entradas de disparo Schmit.El período de oscilación se inicia después de un retraso inicial produce una salida de onda cuadrada.La puerta no está sesgada en funcionamiento lineal.
Swingbyte
este circuito oscilará si hay comentarios positivos, pero es negativo
¿cómo se dice la retroalimentación es negativa ....echa un vistazo a la señal de la salida y el signo de la variación de la tensión en el condensador de votos, es decir ....la salida de ayuda a la entrada ....comentarios por lo que es positivo sólo .....
