auto sesgada espejo actual
B
brain79
i en mi avatar mostrar un sesgo propio espejo de corriente, que había estado estudiando este circuito, pero tengo todavía una pregunta, ¿cómo, exactamente, se trata de estability.
Si se agregan dos resistencias: una baja (sub) R1 ohmios entre fuentes de tensión y Q4 S, que puede utilizarse para medir la intensidad de la fuente y otro (~ 100ohm) de la misma fuente a la Q3 S.
Estos componentes le ayudarán en el análisis, y verá la corriente a través de R1 se refleja a través de la resistencia R.
Sonic es correcto, pero cuando se enciende el auto sesgada espejo actual, ¿cómo la corriente se estable?
Había estado leyendo artículos sobre esto, pero todavía es mi pregunta, betwen encendido y estable actual, lo que hapens?
se necesita una retroalimentación a Estabiliza, para añadir una SRAM.
Cerebro ¡Hola!
Cuando está encendido, por supuesto que habrá corriente transitoria
Esto puede ser diferente de estado estacionario actual, determinada por R y factor de multiplicación K. Finalmente, cuando la acción de bucle de retroalimentación entre en imagen que finalmente se asentará en el estado de equilibrio actual.
¿Por qué cualquier otro comentario es necesario para estabilizar el circuito?
recuerdos,
Sudhir
