Audio y cifrado de
M
MudassirMehboob
Cita:
Hola quiero construir un sistema seguro de comunicación de voz.
Para los que tienen un propósito esbozar en mi mente que un usuario que hablar en micrófono conectado con el acceso a una computadora que los datos se cifran utilizando MATLAB usando algún algoritmo de cifrado xyz y luego enviar esos datos a la tarjeta de sonido como salida.
De que la producción viajará a través del cable y en el lado de la recepción que está conectado a otro equipo de micrófono y que se descifra los datos y enviar a los oradores.
¿Puede un cuerpo por favor dígame cómo acceder a la tarjeta de sonido usando Matlab.
Gracias por su ayuda
El problema con este enfoque es que usted no obtendrá los mismos números de vuelta después de la DAC-> cable> ADC etapa.
El enfoque más obvio sería un compresor de expresión, como Speex, cifrado después de un par de módems.
hai
Es bueno escuchar que el proyecto de aprox ...un enccryption de audio básico se puede hacer uso de la frecuencia de codificación ...Es muy fácil para acceder a la tarjeta de sonido para Matlab ...U Si tiene caja de herramientas en la versión de MATLAB DAQ ur ..
U puede seguir el ejemplo de archivo de m dado y obtener o enviar datos a tarjeta de sonido.Espero que ayudó a u..
llegar a mí de nuevo, si tienes alguna dificultad en este
__helios
hi.raj.tripod.com
Hola
I celebró un proyecto acústico por MatAB.El acceso a la tarjeta va el sonido del micrófono es muy fácil.
Como dijo Helios u sólo tiene que tener la caja de herramientas Aqusition datos con Matlab UR.y luego solo leer la ayuda de Matlab.
un piont a considerar es que la entrada de micrófono de la tarjeta de siund es eficiente para los micrófonos de ondenser y es mono.para tener una u sonido estéreo debe utilizar en la línea de entrada.
¡salud!
