E
eem2am
Hola,
Me he dado cuenta en una furgoneta de tamaño medio, en mi empresa, hay dos lámparas LED parpadea de color naranja en la parte trasera de la camioneta.
Cada lámpara es de aproximadamente 2 pulgadas por 2 pulgadas y cada cuadrado tiene 36 LEDs de color naranja.
La lámpara está formada por el delta del diseño y se les llama vigiLEDs con el número de pieza e11.Son de 10 a 30V DC.
http://www.deltadesign.co.uk/products/vigiled/vigiled.pdf
Yo diría que están en cada uno sobre el nivel de potencia 1.4W (ficha de 12V * 0.12A).
Supongo que ya que van fuera de la batería del vehículo se SMPS lámparas.
Ambos flash con una secuencia
1.Para 0,5 seg
2.Apagado de 0,5
seg3.después de encendido / apagado / encendido / apagado (cada 250ms)
De todos modos, cuando el vehículo está estacionado con el motor apagado, un tono audible bastante alto quejes puede haber procedentes de estas lámparas de LED .. el sonido en marcha y con el parpadeo de los LED esta quejido audible se puede escuchar a unos 10 metros del vehículo.
Ahora el sonido quejumbroso ciertamente presenta ningún problema para nosotros.
Sin embargo, yo pensaba que un audible lloriqueo SMPS significaba que había sido mal diseñado?
Pensé en lloriqueos SMPS s fue causado por uno o todos los siguientes?..
1.La falta de pendiente del ciclo de compensación cuando se ha superado el 50%.
2.El inductor o cambiar el modo de ir arriba en el transformador a la saturación de algunos de los ciclos de conmutación.
3.El magnetismo no es demasiado poco la herida, (es decir, herida en un chapucero, descuidado manera)
4.Oscilación en la producción causados por incorrecta SMPS bucle indemnización.
¿Cree usted que tengo razón para estar preocupados acerca de esta escucha ruido?. y que esto significa que el ruido SMPS no duran tanto como un bien diseñado, SMPS tranquila?
1.Para 0,5 seg
2.Apagado de 0,5
