AT89S53 fusible ISP con discapacidad
F
freakkaito
Acabo de comprar un nuevo AT89S53 micro, pero por alguna razón no puede borrar o escribir mi programa en ella a través de programador ISP, todo lo que puedo hacer es leer, y ocurrió en mi AT89S8252 también.
mi hipótesis es que el fusible de ISP se va a con discapacidad (incluso en el datasheet dijeron que la condición por defecto está habilitada).mi pregunta,
¿Es posible desactivar el fusible en el modo de programación ISP, nunca me coz utilizar el método paralelo y mi fusible micro va a personas con discapacidad, y sólo quiero saber cómo?
Quiero el programa de micro modo de ISP utilizando, cómo evitar el cambio se funden en condición deshabilitar?
¿Hay otra manera de volver a habilitar el fusible al lado método paralelo?
muchas thanx b4<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaskoczyła rynek. Gdy wydawało się, że sprzedaż częstotliwości z pasm 800 MHz i 2600 MHz po raz kolejny jest w impasie, pani prezes 10 pażdziernika ogłosiła aukcję. Co warto wiedzieć o złotym paśmie?
Read more...
Curiosamente, los fusibles * puede * ser escrito usando ISP, por lo que el chip * puede * se "suicidan ISP".Sin embargo, si usted puede leer * * El contenido de Flash, no es el ISP-disable-fusible, pero la escritura lockbit desactivar, lo que no debe impedir ISP-fullerase.
Ahora la pregunta es, si usted está seguro de que * puede * leer el chip a través de ISP, es decir, si no responde a los comandos de ISP correctamente.
JW
¿Qué tipo de programador está usando?Apuesto a que es un puerto paralelo ISP programador.
¿Es usted capaz de programar otros dispositivos con este programador?
Muchos de los problemas con estos programadores, los mejores para comprar o construir uno que funciona desde el puerto serie o puerto USB.
en general, al solicitar una aclaración, los detalles de fondo y la marca y el tipo de material utilizado puede estar indicado.
Cómo siempre, Freakkaito puede probar un programador como el usado en www.ikalogic.com / isp.php especialmente con la tabla diseñada por khiserNaeem.
puede que tenga que registrarse primero para obtener las descargas.el software del controlador también está ahí.
Sarma
Sí he usado el programador ISP de puerto paralelo, el software se ponyprog y la ISP-programador de khisernaeem.
cuando usé el programador Programm AT89S51 y S52 es un trabajo correctamente, no hay algo extraño.pero cuando pongo AT89S8252 o s53 todo lo que puedo hacer que acaba de leer hiks hiks .....
hay una cosa que me olvidé, me puede escribir la micro, pero sólo con FFH, sólo FFh es decir de datos vacía.
freakkaito escribió:
Sí he usado el programador ISP de puerto paralelo, el software se ponyprog y la ISP-programador de khisernaeem.cuando usé el programador Programm AT89S51 y S52 es un trabajo correctamente, no hay algo extraño.
pero cuando pongo AT89S8252 o s53 todo lo que puedo hacer que acaba de leer hiks hiks .....hay una cosa que me olvidé, me puede escribir la micro, pero sólo con FFH, sólo FFh es decir de datos vacía.
thank's dude de la respuesta, pero he encontrado el problema.Me di cuenta de que mi proveedor de Internet micro apagar después de ponerlo en mi amigo programador independiente.
¿Has leído las erratas Directa para AT89S53 y AT89S8252?Atmel, dijo que después de restablecer alta hay un problema en SCK que hacen que cualquier operación de programación de serie no.y la solución es errase en modo paralelo.
la mala suerte para mí, la posición de mi amigo es el único programador no sabe nada de eso y con su cara de inocentes "él me dio su estúpida sonrisa grande
Me di cuenta de que mi proveedor de Internet micro apagar después de ponerlo en mi amigo programador independiente.¿Has leído las erratas Directa para AT89S53 y AT89S8252?
y la solución es errase en modo paralelo.la mala suerte para mí, la posición de mi amigo es el único programador no sabe nada de eso y con su cara de inocentes "él me dio su estúpida sonrisa grande
