ASAMBLEA DE DISEÑO REGLA @ en ltium
J
Johnson
a) ¿Qué normas hay que obedecer a los PCB en el diseño para que sea auto-montaje-poder?
b) en el año más de tres tipo de huellas existe resistencia para 603, algunos con el cuerpo y mantener otras sin él!una que debemos utilizar?
c) el número de espacios que necesitamos hacer para mantener en torno a cada uno de los componentes para su montaje herramientas?
d) ¿Hay alguna regla especial en la biblioteca de componentes de generación que hay que considerar?Especialmente componente origen?
e) ¿Se puede utilizar cualquier dirección de la colocación componente, o se debe a lo largo de la dirección xy?
f)
en relación con el press-fit conectores, cómo podemos montar una Disertación-montarlo?
f) en relación con el press-fit conectores, cómo podemos montar una Disertación-montarlo?
cómo podemos informar a la lista de no-hacer-llenar los componentes para montar?la lista es extraído directamente de los esquemas o es trabajo manual?también acerca de cómo la variante de montaje?
Usted puede poner en "no poblar" en el proyecto de ley de los materiales que le dan a su contrato junto al fabricante de las partes no desea pobladas.
Aquí está un vídeo sobre altiums al sitio web que muestra cómo hacer el montaje variantes. Http://www. Ltium.com @ / Evaluar / DEMOcenter / AltiumDesigneroverview / Designassemblyvariants /
¿Tiene la variante de montaje transferes a información y lugar de recogida en el archivo?o Lugar de recogida y archivo no cambia y hay que hacerlo por separado?
Si utiliza "Outjob" para generar sus archivos, puede seleccionar la variante a la hora de generar el uso y el lugar de selección de archivos.Véase la página 25 en el siguiente documento se encuentra en la "Ayuda" subdirectorio de su instalación "La gestión del diseño AP0128 Variación con Variants.pdf".
Es bom y pick
& place archivo suficiente para el montaje u otro tipo de información necesita?
Normalmente el fabricante de la lista de materiales, archivos y lugar de recogida, y solderpaste Gerbers (para plantillas).Sin embargo, también puede simplemente dar el pleno Gerbers acaso.
