Aplicar MAX232 convertidor de nivel de
S
scdoro
hola a todos,
Necesito convertir datos RS232 a TTL (0 - 5 v)
los datos, así que hacer uso de un convertidor de nivel de MAX232.
Qn (a): ¿Alguien puede verificar mi esquema (Anexo incluido) para ver si su correcto?
Qn (b): También, ¿tengo que tener un cable de serie especial (por ejemplo: cable de módem nulo) o sólo una
cable serie estándar conectado al puerto COM?
Qn (c): ¿Es necesario conectar los cables entre los pines en el puerto COM?
Gracias
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
A. No te olvides de pines 5 = 0V (GND) ..
B. 3-cable va a estar bien ..
C. No creo que usted necesita cables adicionales ..
Una cosa más, recordar acerca de cruzar los cables,
por lo Tx (1) de un dispositivo está conectado a Rx (2) del otro dispositivo, y Rx (1) a Tx (2) ..
Recuerdos,
IANP
Hola
B. Para Qn. Va a estar bien si uso un cable de módem nulo para conectar con el puerto COM?
gracias
Desde su punto de vista importante es esto: los cables de módem nulo tienen Tx (transmisión) y Rx (Recibir) cruzaron las líneas, lo que permite que se envíen los datos de un dispositivo a otro, otras líneas no juegan ningún papel en su aplicación. .
Así pues, la respuesta es SI se puede usar cable de módem nulo ..
Recuerdos,
IANP
