Aplicación de la variable global en Vera?
A
AlexWan
Hola a todos,
Cómo utilizar la variable global en Vera, como el evento?
Quiero utilizar un evento global en mi env verificación.I define el evento en VR programa.Y la utilizo en mis clases de otros en el archivo VR otros.Y he utilizado la opción-HC en comiling comando.Pero es un error.
Cualquiera puede pegar un ejemplo para mí.
Hola Alex,
Creo que esto es sobre "el espacio de nombres", en primer lugar, usted debe pensar en que puedes definir el var
En segundo lugar, ¿cómo se obtiene la variable de otra clase, (instante de la clase en el programa?).
Hola xworld2008,
Lo he resuelto.Pero externa cartografía necesidad de definir en el sub-clase.
Tal vez la metodología de buzón es una buena manera.
