apagado automático del circuito de batería dispositivos MCU
A
abc123
Cualquier forma barata y buena para hacer apagado automático para baterías de dispositivos MCU?
con una sola pulsación de botón,
1) para encender, pulse el botón
2) a apagado, pulse el mismo botón para 2 segundos
3) apagado automático, si no hay actividad durante 60 segundos
MCU con el modo de suspensión sigue consumiendo 4UA y otro dispositivo como el regulador de voltaje consume más energía, sólo tendrá una duración de 1 mes para la batería de 9V en el modo de suspensión.la única manera es cortar la conexión de la batería por completo después de apagar.
la mayoría de los dispositivos Battey powered necesidad de este tipo de funciones para ahorrar la energía de la batería con el botón solo una sola pulsación.
Cualquier buena forma?puede ser solución de hardware / firmware combinado, sin poder costosos gestión IC.
Si el MCU en el modo de espera más su regulador de voltaje estaba usando 50uA aún conseguiría más de un año con una batería de 9V (alcalina PP3).
Pero si quieres que apagar todo lo que luego ver el diagrama de este reproductor de MP3 de una idea.
http://elm-chan.org/works/mp3/report_e.html
Dallas semiconductores de potencia y componentes de gestión de la batería
http://www.maxim-ic.com
Hugo
