antena planar gama de fabricación y medición de experiencia?
N
nhomuathu_hanoi
Hola a todos,
Estoy trabajando con una serie de antena plana en 60GHz, Duroid RT5880 material de sustrato.Ahora se ha completado la simulación.Quiero fabricar y confirmar los resultados de la simulación de la medición.Sin embargo, no tengo ninguna experiencia en esta frecuencia para la fabricación y medición.
Nadie me da algunos consejos!
Gracias de antemano!
Preste especial atención a las dimensiones y tolerancias.A 60 GHz diseño no va a ser fabricados fácilmente.Dado que usted ha mencionado Rogers 5880 supongo que le han diseñado una especie de matriz de PCB.
Es posible que desee examinar el presupuesto de equipo de prueba y el tipo también.Si aún no tienen acceso a un bien equipado laboratorio mm ola puede considerar la búsqueda de un contratista para ayudar a su validación.En este rango de trabajo es caro $$$$$.
He hecho la prueba a 200 GHz para un sistema reflector multi banda fue un doloroso porque el posicionamiento y la precisión en las medidas necesarias.Pasé un año aprendiendo sobre coordinación de las máquinas de medición (CMM).Que necesitaba para encontrar partes de la antena de forma muy precisa en tres dimensiones.Tuve una muy interesante discusión con un inspector de muy altos y la tienda de máquina supervisor acerca de cómo las necesidades de un 6 coordenadas para localizar un punto en el espacio en lugar de las habituales tres (x, y, z) que suelen utilizar.En cierto sentido, fue correcta.
Usted no dice qué tipo de pruebas que necesita, pero quiero anticipar que son s11 y la radiación después de la caracterización de su matriz.
Otra área a considerar es la garantía de hardware y accesorios que usted necesitará el apoyo y la posición de su antena de prueba.
Beamwidths extremadamente estrecho o bajo sidelobes podría añadir más dificultades.Una cosa buena, a 60 GHz, el campo es mucho más cerca de lo que sería en una antena de similares con una menor frecuencia.
Hola Azulykit,
Gracias por su consideración.
Sí, quiero S11 medida y características de radiación de las antenas.Es una capa antenas, 4x6 incluye parche, sloted pareja con el parche es la alimentación por CPW en la parte trasera.
He escuchado que tenemos una máquina de grabado seco para fabricar o utilizar la tecnología de MEMS y de ser necesario para medir VNA.Sin embargo soy muy nuevo en mi laboratorio y, lamentablemente, nadie en mi laboratorio con experiencia en antena.
Así que, ¿qué debo hacer primero?
Gracias!
Quiero empezar con los elementos que sugerí en mi último post.
También puede encontrar una simple antena de esta banda para probar y familiarizarse con los equipos de ensayo que tiene disponible.
Gracias, Azulykit!
Su advices're sentido para mí.
Atentamente,
