antena pensamientos plz
G
GHB
30MHz - 1GHz
de longitud fija de 1M
de diámetro máximo de 5,08 CM
ningún plano de tierra para hablar de
patrón de radiación es importante no sólo ancho de banda de impedancia.
unidad de acoplamiento es posible, pero no puede ser elaborada.
He estado mirando esto por un par de semanas de vez en cuando.para aumentar la longitud eléctrica que he imaginado normal (de costado) el modo de hélice, que a través de simulaciones parecía prometedor, sin embargo esto fue hecho en GP infinito.
de los resultados después de la construcción de uno no eran tan prometedores.
¿Alguien tiene ideas sobre cómo aumentar la longitud eléctrica?o un estilo que tal vez la antena adecuada.Me gustaría hablar del tema.
gracias,
GHB
Usted puede poner varios dipolos de diferentes longitudes en paralelo.Poner un atenuador de la entrada será mantener la pérdida de retorno bajo.
Uno de los dipolos podría ser una cónica que actúa como un filtro de paso alto.
Un metro es la longitud de largo.Parece como si tuviera una estructura de ondas, con un gran número de estructuras resonantes no irradia espaciados a lo largo de la longitud, se llega a la adaptación de impedancias de banda ancha.Tal vez pequeños aros?Teoría de las reflexiones de los pequeños, dice que con el derecho de acoplamiento cónico, usted debe tener poco de reflexión.
> 30MHz - 1GHz
Cualquier antena con una cobertura tan amplia que va a ser un sacrificio.
Las antenas de palo blanco vendidas para su uso con receptores de exploración son por lo general sólo una bobina de alambre en un tubo de plástico.
¿Qué tipo de alimentación?
Si usted alimenta con cable coaxial a continuación, menos que utilice un balun o estrangulador de
una especie que se encuentra que la parte exterior del cable coaxial formas trenza
una parte de la antena.La longitud y la orientación del cable coaxial
tendrá un gran efecto sobre la impedancia y el patrón de radiación.
> diagrama de radiación no es importante sólo ancho de banda de impedancia.
¿Qué hay de la eficiencia?
Una ohmios cincuenta y un metro de cable será en algún lugar de la
estadio de béisbol en todo el intervalo.
> a través de simulaciones, que parecía prometedor, sin embargo esto fue hecho en GP infinito
Una simulación de una antena con un plano de tierra grande no te dice nada
acerca de cómo una antena sin tierra integrado a realizar.
> Puedes poner varios dipolos de diferentes longitudes en paralelo
Mi sensación es que de 5 cm de diámetro está demasiado cerca para que eso funcione bien.
En 30MHz con plano de tierra no es una longitud corta.
> un gran número de estructuras resonantes no radiante
Un cuarto de longitud de onda a 1 GHz es de 75 mm por lo que necesita su "radiante
estructuras "a ser menor que eso. En 30MHz será inútil.
Hmm, parece que no puede encontrar una buena explicación de que con un google dos minutos
> dice que con el acoplamiento cónico derecho, usted debe tener poco de reflexión.
Hum, sospecho que hace que dentro de las dimensiones especificadas se
poco práctico.
De usar y tirar, no parecía muy difícil.I Got 5 páginas de resultados sobre la "teoría de las reflexiones de los pequeños" - una teoría de que cada ingeniero de microondas se debería haber enseñado en algún lugar alrededor Sophomore año!
He aquí uno:
www.paper.edu.cn/scholar/download.jsp?file=wangjunhong-6
El cable de "slots" son muy corrientes circulantes que no debe ser de resonancia en esta gama de frecuencias, de modo que el acoplamiento debe ser similar a 30 MHz y 3 GHz.
También esta comenzando alrededor de la página 20:
http://cc.ee.ntu.edu.tw/ ~ thc/course_mckt/note/note4.pdf
Una fórmula matemática largo sin palabras no es lo que yo considero
ser una buena explicación.
Por debajo de 1GHZ no es de microondas.
El papel del alimentador con fugas que ha vinculado un gráfico que muestra el acoplamiento
la pérdida de entre 65 dB y 85 dB.Eso es totalmente inútil para un
antena de propósito general, el bit proverbial cuerda mojada
funciona mejor que eso.
¿Cómo se puede obtener una corriente de circulación a 30MHz, cuando el
Todo esto es más pequeño que un cuarto de longitud de onda?
Tal vez podría dibujar un diagrama que muestra la mecánica
acuerdo que está pensando?
> Acoplamiento debe ser similar a 30 MHz y 3 GHz.
Mi entendimiento es que incluso si usted maneja una pareja de 30MHz señal a un elemento radiante 50 mm
puede radiar y recibir señal de muy poco.Cuando se transmitan somthing como el 99,9% de la energía será
pierde como calor en el elemento en lugar de radiación.Por lo reciben sólo no recogerá gran parte de la energía de paso.
