D
DS18S20
Hola,
He estado buscando una manera de registrar las huellas de 1W forma de onda.Que no es diferente a un nivel TTL-RS232 con poco tiempo de aproximadamente 100uS que no es diferente de la comunicación serial 9600 baudios.El problema es que yo no tengo osciloscopio digital y realmente, algo que lento que debe ser capaz de utilizar un analizador lógico de puerto paralelo
El problema es que los analizadores de lógica que he mirado en todos los quieren tener sus entradas sincronizadas por una fuente de reloj externa.Eso es comprensible para el uso más común de analizador lógico, pero en mi caso quiero usar un analizador de lógica muy similar se podría utilizar un osciloscopio digital.Quiero que el analizador muestra la entrada en el intervalo de tiempo específico que se genera internamente.Así que en mi caso, espero un poco de tiempo 100uS por lo que el analizador lógico tendría que leer su entrada en un 50us (DSP la fórmula clásica de muestreo de f / 2) tasa que es aproximadamente 20 kHz
Se puede lograr esto en todos con un simple analizador de puerto paralelo lógica?
