analógico y digital
T
taring77
Hola a todos
¿Qué tengo que mirar por fr si voy a la ruta huellas digitales y analógicas?
las limitaciones a buscar?
gracias
Taring
Estar seguro de si su terreno analógico está separada de su terreno digital.
Si la alta velocidad, decir unas hundered MHz o multi-GigaHerz, también tiene que tener cuidado de la integridad de la señal
CDRCDR escribió:
Estar seguro de si su terreno analógico está separada de su terreno digital.Si la alta velocidad, decir unas hundered MHz o multi-GigaHerz, también tiene que tener cuidado de la integridad de la señal
Hay un buen artículo en la revista de EMC y Cumplimiento de avanzada y diseño de PCB para el diseño de EMC.Usted puede navegar en línea que.Sugieren uso de un terreno plano para digital y analógico utilizando el proceso de stiching.Creado después de 24 segundos:Hay un buen artículo en la revista de EMC y Cumplimiento de avanzada y diseño de PCB para el diseño de EMC.Usted puede navegar en línea que.Sugieren uso de un terreno plano para digital y analógico utilizando el proceso de costura.
depands que en su solicitud
analógica - vídeo, RF, DC / DC, de audio ...
digital - de alta velocidad / baja velocidad
en general puede utilizar un avión y GND seperat la
analógica de la digital de ruido cuando el diseño.
vídeo u otro tipo de circuitos analógicos necesita más atención
Si la ruta de audio y vídeo analógico y Digtal, debe seperat la Tierra, creo que es la cosa más imponentes
saperate el plano no es tan simple
si la aplicación de altura nos vamos a poder ayudar a que
Hola,
Usted puede encontrar los lotes y lotes de artículos relacionados con el tema anterior, si google.Analog bloque funcional deben ser aisladas de la parte digital, si utilizar optoacoplador entonces es mucho más fácil mantener a las partes a ambos lados y con buen aislamiento, los detalles de este también se puede ver en el optoacoplador ficha (en caso de que utilice cualquier u have!).
Si lo que nos dicen acerca de la aplicación de ur diseño, entonces probablemente se podría sugerir más información sobre that.Just directrices para decir enrutamiento analógico y digital en la barra de direcciones en el motor de búsqueda de Google,
el resultado final será ver un montón de enlaces,
la buena las suertes.Recuerdos
Ramesh
OMI.
La separación de la "tierra" no es la cuestión importante, pero la separación de la "señal de retorno" es caminos.
Si usted tiene un ruido
a alta pista actual,
asegúrese de que tiene un buen retorno a lo largo de dónde vino.
Volver actual tendrá el camino más fácil volver a su fuente,
por lo que no cruzan A / D de señales
y devuelve
etc
Todavía puede tener una sola capa de terreno plano, con un mínimo de interrupciones en que si hace esto.
Si se mantiene esto en mente cuando, por la que se fuera la junta, que debería funcionar mucho mejor en virtud de pruebas de EMC
etc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
